Chuyển tín hiệu tương tự pin 0-1.5v sang số
  • Chuyển tín hiệu tương tự pin 0-1.5v sang số
    Em mới vào nghề. Em muốn hỏi các Pro xem làm cách nào để chuyển tín hiệu điện thế tương tự 0-1.5v của pin tiểu sang tín hiệu số. Em cần hiển thị tín hiệu đó lên máy tính. Em đọc tài liệu thấy dùng mạch opamp 358 và dùng ic ADC 0804. Nhưng Em không biết sơ đồ nguyên lý, giá trị linh kiện thế nào. các Pro giúp em với. Thanks trước nha.
    Nguyên văn bởi angel_i2k Xem bài viết
    vậy là cần phải có cả chuyển tín hiệu, cả truyền thông, rồi cả viết chương trình nhận tín hiệu nữa nhỉ! cong việc tưởng đơn giản nhưng tlaij có đến 3 bài toán! Trong 3 bài toán thì bài toán chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số lại là bài toán dễ nhất! chảng có gì, chỉ là một con ADC càng nhiều bit cang tốt. Để giả quyết cả 3 bài toán, bạn cần 1 con VDK có sãn bộ ADC + thêm kiến thức vầ lập trình VDK + kiến thức lập trình cho máy vi tính!
      Các anh giúp em mô phỏng hình được không ạ. Em sắp phải nộp bài tập lớn bài này rồi ạ. mà vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào. loay hoay mãi
      angel_i2k Tìm hiểu thêm về angel_i2k
