Nhờ mọi người xem giúp mạch cảm biến hồng ngoại này
  • Nhờ mọi người xem giúp mạch cảm biến hồng ngoại này
    Hoạt động : bị che thì đóng rơle, ko che thì nhả rơle
    Ý tưởng của mạch này là có sự thay đổi hồng ngoại > delta , thì nhận biết
    Chống sự thay đổi anh sáng theo thời gian sáng , chiều
    Cảm biến sẽ dí sát vào sp, ko cần xa nên ko cần thu phát xung
    Các bác xem nguyên lý có ổn không?
    Mạch làm thực tạm thời chưa chạy
    Thay đổi U từ đầu ra cảm biến : 3,5V - 2,5V
    U 2-3 LM358 chỉ thay đổi 0,2mV - 2 luôn > 3
    ( Dùng VDK thì chạy ngon , nhưng muốn tiết kiệm chi phí nên định dùng IC )
    Help me! Aaaaaaaaaaa
      Một mạch điện cải tiến , mà ko thấy ai có ý kiến nhỉ
        Mạch của bạn dùng tới 2 con IC, một đống tụ, trở, biến trở. Chưa tính công đi chỉnh biến trở. Chắc gì đã rẻ hơn PIC16F54 (11.000 đ) ?
        Nếu đã không sợ nhiễu (vì không dùng mạch thu hồng ngoại kiểu xung) thì dùng mạch sau là đủ, giá thành dưới 2.000 đ
        Khi không có hồng ngoại chiếu tới, D1 không dẫn, R1 và R2 tạo thành cầu phân áp khoảng 2 V đủ để mở đèn mà không gây quá tải đèn, rơ-le đóng (dẫn).
        Khi có hồng ngoại chiếu tới, D1 dẫn - tức điện trở của nó rất nhỏ gần như ngắn mạch R2, thực tế đo điện áp rơi trên D1 chỉ khoảng 0,2 V, đèn tắt, rơ-le cắt mạch.
        Để chắc chắn thì thay cặp R1 và R2 bằng một cái biến trở chỉnh. Sau khi chỉnh tốt rồi thì đo suy ra giá trị R1 và R2 tối ưu.
        ssgabeo Tìm hiểu thêm về ssgabeo
