Bác nào PRO vào giúp mình với. Mình có màn hình LCD benQ model Q5T4, made in China, 15 in. Nó có nguồn bình thường nhưng không nhận dc tín hiệu từ PC. Mình cứ tưởng hỏng dây màn hình, nhưng ko phải. Mình chắc 1 điều là màn hình có vấn đề nhưng ko biết bịnh chổ nào. VÌ là máy cty nên ko mang ra ngoài sửa dc. Bác nào Pro giúp mình với. Mình mới thử việc thôi, cái này mà làm ko dc thì mất điểm với sếp nhiều lắm...và có thể xem như " toi..." hu hu hu....help.........
Sửa màn hình LCD...
Nguyên văn bởi hoanghungpy Xem bài viếtBác nào PRO vào giúp mình với. Mình có màn hình LCD benQ model Q5T4, made in China, 15 in. Nó có nguồn bình thường nhưng không nhận dc tín hiệu từ PC. Mình cứ tưởng hỏng dây màn hình, nhưng ko phải. Mình chắc 1 điều là màn hình có vấn đề nhưng ko biết bịnh chổ nào. VÌ là máy cty nên ko mang ra ngoài sửa dc. Bác nào Pro giúp mình với. Mình mới thử việc thôi, cái này mà làm ko dc thì mất điểm với sếp nhiều lắm...và có thể xem như " toi..." hu hu hu....help.........
nếu không thì chạy lại phần mềm , nạp lại IC nhớ là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoanghungpy Xem bài viếtNhưng mà nạp lại IC nhớ thì em ko biết làm, có phải là chạy lại chương trình cho IC giống như lập trình chip ko anh VietTien...Em chỉ sợ nó hỏng cục giao tiếp giữa dây màn hình và màn hình thôi. Nếu bị hỏng cái đó thật thì mình mua ở đâu zậy mấy anh.
Bạn cần mô tả hiện tượng hư hỏng kỹ hơn thì AE mới có thể tư vấn đúng cho bạn được . Cụ thể hiện tượng trên màn hình như thế nào mà bạn cho rằng máy không nhận được tín hiệu từ PC.Last edited by Tuanhonglac; 06-10-2010, 12:12.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtMuốn nạp lại IC nhớ (ROM) thì bạn phải tháo IC nhớ ra rồi dùng các máy nạp ROM thông dụng như PCB 50 để nạp lại .Quan trọng là tìm FW đúng model máy . Nếu không có ,bạn thử tìm xin trên mạng , xem ai có sẽ cho bạn . IC nhớ thường có mã số 24C02 , 24C04, 24C08 , 24C16 , 24C21,
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtHề hề mấy máy đời mới dùng ROM nhỏ loại SMD thì móm hả bác ^^ .
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtÝ bạn là sao ?Ta có thể dùng bộ adapter chuyển đổi SMD --> DIP là được mà .Dĩ nhiên đa số màn hình LCD hiện nay đều dùng linh kiện SMD)
Tình hình màn hình của em thế này: Khi bật máy lên thì màn hình lên màu xanh, hiện logo của thằng benQ, sau đó nó đen màn hình, nhưng đèn nguồn vẫn sáng xanh, CPU vẫn chạy. Khi thay màn hình khác thì vẫn dùng được bình thường, lúc đầu thì nó còn chập chờn, lúc nhận lúc ko, nhưng sau đó nó ko nhận nữa nhưng mà đèn nguồn màn hình vẫn sáng xanh...AE nào giúp dùng em với, nếu ko em "lên đường" mất...huhuhu
Nguyên văn bởi hoanghungpy Xem bài viếtTình hình màn hình của em thế này: Khi bật máy lên thì màn hình lên màu xanh, hiện logo của thằng benQ, sau đó nó đen màn hình, nhưng đèn nguồn vẫn sáng xanh, CPU vẫn chạy. Khi thay màn hình khác thì vẫn dùng được bình thường, lúc đầu thì nó còn chập chờn, lúc nhận lúc ko, nhưng sau đó nó ko nhận nữa nhưng mà đèn nguồn màn hình vẫn sáng xanh...AE nào giúp dùng em với, nếu ko em "lên đường" mất...huhuhu
hôm nay, 15:29 -
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
