Sửa màn hình LCD...
  • Sửa màn hình LCD...
    Bác nào PRO vào giúp mình với. Mình có màn hình LCD benQ model Q5T4, made in China, 15 in. Nó có nguồn bình thường nhưng không nhận dc tín hiệu từ PC. Mình cứ tưởng hỏng dây màn hình, nhưng ko phải. Mình chắc 1 điều là màn hình có vấn đề nhưng ko biết bịnh chổ nào. VÌ là máy cty nên ko mang ra ngoài sửa dc. Bác nào Pro giúp mình với. Mình mới thử việc thôi, cái này mà làm ko dc thì mất điểm với sếp nhiều lắm...và có thể xem như " toi..." hu hu hu....help.........
    Nguyên văn bởi hoanghungpy Xem bài viết
    kiểm mấy con Đi ỐT gim tín hiệu chỗ chân cắn tín hiệu vào VH , HS . dA. CK.enb. R. G . B
    nếu không thì chạy lại phần mềm , nạp lại IC nhớ là được
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      máy có nguồn nhưng ko chạy lúc này có phong ko hay là im lìm luôn vậy bạn rút cáp ra ngoài ko cần cpu máy vẩn vẩn chạy có phong bình thường kiểm tra thử đi
      CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
      Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
        Nhưng mà nạp lại IC nhớ thì em ko biết làm, có phải là chạy lại chương trình cho IC giống như lập trình chip ko anh VietTien...Em chỉ sợ nó hỏng cục giao tiếp giữa dây màn hình và màn hình thôi. Nếu bị hỏng cái đó thật thì mình mua ở đâu zậy mấy anh.
          Đo lại các nguồn 5V 3.3V cấp cho các khối ADC và Sync Processor Cứ đo ngay sau IC ổn áp ấy. chúc thành công!
            Muốn nạp lại IC nhớ (ROM) thì bạn phải tháo IC nhớ ra rồi dùng các máy nạp ROM thông dụng như PCB 50 để nạp lại .Quan trọng là tìm FW đúng model máy . Nếu không có ,bạn thử tìm xin trên mạng , xem ai có sẽ cho bạn . IC nhớ thường có mã số 24C02 , 24C04, 24C08 , 24C16 , 24C21,
            Bạn cần mô tả hiện tượng hư hỏng kỹ hơn thì AE mới có thể tư vấn đúng cho bạn được . Cụ thể hiện tượng trên màn hình như thế nào mà bạn cho rằng máy không nhận được tín hiệu từ PC.
              Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
              Hề hề mấy máy đời mới dùng ROM nhỏ loại SMD thì móm hả bác ^^ .
                Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết
                Ý bạn là sao ?Ta có thể dùng bộ adapter chuyển đổi SMD --> DIP là được mà .Dĩ nhiên đa số màn hình LCD hiện nay đều dùng linh kiện SMD
                  À ý mình là nên kiểm tra từ chỗ cơ bản đến phức tạp , từ sơ bộ đến chi tiết. Theo mình phần mềm trong ROM ít khi bị lỗi lắm , nên kiểm tra kĩ phần cứng trước , trước khi sờ đến phần mềm ( thứ mà có tỉ lệ hỏng thấp hơn nhiều so với phần cứng )
                    Tình hình màn hình của em thế này: Khi bật máy lên thì màn hình lên màu xanh, hiện logo của thằng benQ, sau đó nó đen màn hình, nhưng đèn nguồn vẫn sáng xanh, CPU vẫn chạy. Khi thay màn hình khác thì vẫn dùng được bình thường, lúc đầu thì nó còn chập chờn, lúc nhận lúc ko, nhưng sau đó nó ko nhận nữa nhưng mà đèn nguồn màn hình vẫn sáng xanh...AE nào giúp dùng em với, nếu ko em "lên đường" mất...huhuhu
                      Đèn nguồn xanh tức là đã nhận đc xung H Sync V Sync của Case . Theo mình thì bạn nên kiểm tra các Jack connect và jack từ Board xuống Panel LCD
                        Mình nghĩ bạn bổ môt con nữa ra ,rồi thay thử bo nào nghi .khoanh vùng hẹp lại?mấy cái jac kết nối các bo cũng hay khùng lám,kt thêm xung hs .các con ổn áp hàn lại Mình chỉ biết vậy thôi GL
                        THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                        hoanghungpy Tìm hiểu thêm về hoanghungpy
