Dùng relay và nút nhấn tạo flip flop T.
  • Dùng relay và nút nhấn tạo flip flop T.
    Em đang có một loạt push button. Bây giờ em cần thiết kế làm sao (dùng relay và push button) để nhấn lần thứ nhất điện đóng (mức 1), nhấn lần thứ 2 điện ngắt (mức 2)
    Lưu ý: chỉ dùng 1 push button thôi còn relay thì bao nhiêu cũng được. Mong các bác chỉ giáo. Em nghĩ nát óc không ra cách.
    Mà cái push button của em nó hay lắm. Nó có 2 cặp chân thường hở và thường đóng. Bấm 1 cái thì cái thường hở nó đóng và ngược lại. Diễn ra đồng thời. thế mới đau
    Nguyên văn bởi tigerhood Xem bài viết
    tôi từng làm cái này rồi. tại hồi đó chưa biết đến IC là gì nhưng nó phải có con tụ, vài con diot và 3 con relay thì mới được.
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      Huynh làm rồi thì hướng dẫn cho ae cùng làm với. Vấn đề này cũng hay đó chứ.
        Hic.
        Ra chợ mua cái nút nhấn 1 lần đóng, nhấn cái nữa ngắt có vài nghìn đồng, thiết kế làm quái gì trong khi có sẵn. Muốn công suất cao hơn thì dùng kích 1 cái rờ le.
        Thiết kế cái gì cho đáng, làm linh tinh làm gì cho mệt.
          3relay là được,lợi dụng push button có 2 tiếp điểm (ko cần tụ đâu,dùng diot bảo vệ relay)
          relay 1 tạo ngõ ra (có duy trì), relay2 +tiếp điểm thường đón của push button làm bit nhớ,relay3
          dùng dể tat
            Nguyên văn bởi nhat_minh12 Xem bài viết
            dùng dể tat
            bạn có thể gửi cái mạch lên được không. nếu đầu ra ở mức 0 thì nhấn nút là nó lên mức 1, nhấn lần nữa là nó ra mức 0
              Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
              Hic.
              cái này nó dạng như công tắc rồi, khi nhấn nút phải giữ nó thì mức ra mới lên 1 còn nhả ra thì nó lại xuống 0. với lại nó chỉ sài được 1 nút thôi giả sử có nhiều chỗ dk thì coi như vo dụng.
                "Hic.
                Thiết kế cái gì cho đáng, làm linh tinh làm gì cho mệt. "
                Vấn đề là lô hàng em đặt từ Mỹ chỉ có push button thôi. Không hiểu làm ăn cái wái j lại đặt nhầm cho em. Nên em mới phải độ. Chứ có muốn thế đâu
                  dùng dể tat
                  Sao diễn đàn dạo này hay bị reset cookies wá ta. Em đang trả lời thì bị reset.
                  Em đang cần cái này nè bác. Bác vẽ cho em sơ sơ để em hình dung được không. Đúng là push button của em có 2 tiếp điểm thường đóng và thường hở.
                    dùng dể tat
                    1. Mình nghĩ là nút nhấn và Rơ le (dùng cho mạch số) khi tiếp xúc cơ khí thì sẽ sinh ra xung tần số cao, ở thời điểm từ 0-1 và từ 1-0. Nên cần có tụ để lọc xung.
                    2. Bạn nên dùng cổng log gic cơ bản như trong mạch triger rs mà làm việc này, như vậy sẽ tránh được nhiễu tần số cao khi bạn sử dụng cho mạch số
                    3. Về kinh tế thì một chú Rơ le đắt bằng vài chú ic số 7400, 7402, 7408, .....
                    Vũ xuân Lợi
                    YM!:
                      Cái Push button của em một hộp mấy chai lận.
                        Cái này là Latch relay. Nhưng em tìm mãi kô có mạch nào xài được cả. Ngồi nghĩ thì nát óc rùi...
                          Hic.
                          Có nhiều trường hợp không thể dùng nút nhấn tự duy trì như bạn nói, mình đã một lần chết vì nghĩ đơn giản tại sao người ta không dùng công tắc bật tắt lại phải dùng hai nút nhấn start, stop và một relay làm gì cho tốn đến lúc mất điện, nhân viên vận hành nghỉ quến không bật về nút tắt vậy là nửa đêm có điện trở lại máy tự chạy một mình.
                          Mình cũng tìm nhiều cách để đấu mạch flip flop bằng relay và một nút ấn nhưng chưa làm được vẫn phải dùng ic, mỗi khi máy trục trặc lại phải đi chế một cái mạch rất mất thời gian, bạn nào biết làm rồi thì chia sẻ cùng anh em với
                          Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
                            Bạn thử làm theo sơ đồ này xem sao: Click image for larger version
                            R1=100 ôm
                            R2=10 ôm
                            R3= 4700 ôm
                            Cái này mình test tốt rồi. Nhác vẽ nên chụp cho nhanh, Bạn thông cảm
                              Cảm ơn bạn Hùng rất nhiều, xong cái mình cần tìm hiểu là FF-T dùng relay và nút ấn, mình đã thử với nhiều kiểu sơ đồ đều không được. Trong thực tế lắp đặt dây truyền công nghiệp hiện nay, ngoài vấn đề chạy đúng, chạy bền thì còn yêu cầu dễ sửa chữa lắp đặt, nếu chế mạch điện tử thì tiêu chí thứ 3 không đạt được, mỗi khi hỏng ta lại phải chế một mạch mới mất thời gian và phức tạp. Nếu có thể thiết kế bằng relay và nút ấn thì khi hỏng mình có thể mua thay ngay lập tức và cũng có thể lập trình cho PLC theo giản đồ thang đơn giản
                              tigerhood Tìm hiểu thêm về tigerhood
                                hôm nay, 07:44
