Dùng relay và nút nhấn tạo flip flop T.
  • #31
    Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
    Trời! Còn đòi com cháo gì đây?
    2 chân relay là 2 chân của cuộn dây.
    Relay 1 có 1 tiếp điểm thường đóng và 2 tiếp điểm thường mở.
    Relay 2 có 2 tiếp điểm thường đóng và 1 tiếp điểm thường mở.
    Riêng relay 3 có 1 tiếp điểm thường đóng, 2 tiếp điểm thường mở, và thêm 1 đến 3 tiếp điểm thường hở dùng cấp dòng lớn cho tải.
    Bấm SW, R1 đóng, đóng R1S3 cấp nguồn cho R3
    R3 đóng R3S3 duy trì dòng cho R3, ngắt R3S1, đóng R3S2. R3 có dòng qua R2S3, R3S3, R3S4 đóng.
    Bấm SW, dòng qua R3S2, R1S2, R2 đóng ngắt R2S3, R3 mất dòng, R3S4 ngắt.
    Relay 3 là relay đóng ngắt nguồn cho tải. Nếu đóng ngắt nguồn 3 pha thì chọn relay có 3 bộ R3S4
    Chúc vui.
    Vậy là bác dùng loại Relay 8 chân à. Em cứ tưởng bác dùng con Relay 5 chân nên mới thắc mắc. Tại em toàn dùng con Relay 5 chân nên mới thấy nó có 1 chân COM, 1 chân NO, 1 Chân NC và 2 chân cấp nguồn cho cuộn dây!
    Mà bác cho em hỏi thêm: Vì Relay dùng tiếp điểm cơ khí, nếu thời gian bấm phím quá nhanh (cỡ vài phần trăm giây) thì có sợ tiếp điểm R3S3 chưa kịp đóng, đã mất dòng qua R1S3 (do phím bấm SW đã bị nhả) không?
    • #32
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      từ từ sẽ được học. bạn sẽ được học môn trang bị điện nên sẽ học những kí hiệu và kiểu vẽ như thế này.
      Buồn là chương trình đào tạo của bọn em không có môn "Trang bị điện" bác ạ!
      • #33
        Nguyên văn bởi tigerhood Xem bài viết
        Em đang có một loạt push button. Bây giờ em cần thiết kế làm sao (dùng relay và push button) để nhấn lần thứ nhất điện đóng (mức 1), nhấn lần thứ 2 điện ngắt (mức 2)
        Lưu ý: chỉ dùng 1 push button thôi còn relay thì bao nhiêu cũng được. Mong các bác chỉ giáo. Em nghĩ nát óc không ra cách.
        Mà cái push button của em nó hay lắm. Nó có 2 cặp chân thường hở và thường đóng. Bấm 1 cái thì cái thường hở nó đóng và ngược lại. Diễn ra đồng thời. thế mới đau
        Hóa ra từ lâu đã có người quan tâm đến cái này .
        Làm như mạch ở đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...y-chot-129693/ sẽ đơn giản hơn rất nhiều . 100% không IC , không bán dẫn .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
        • #34
          Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
          Nếu thời gian bấm phím quá nhanh (cỡ vài phần trăm giây) - Làm sao mà có ai bấm nhanh như thế chứ? Chỉ có trường hợp - điện yếu quá - Relay không tốt mà thôi.
          Chúc vui.
          • #35
            Mạch của anh Văn vẫn phải dùng tụ, trở vậy là lại phải chế một main điện tử rồi hỏng máy vác máy hàn đến hàn choe choét là khách hàng không ưng rồi.
            Nếu các bạn đi theo con đường điện công nghiệp thì mình có lời khuyên nên tìm hiểu về giản đồ thang, đấy là kiểu sơ đồ điện mà bạn Abcd đã vẽ mạch này chạy chuẩn luôn mình đã thử đấu bằng thiết bị thật rồi, bằng kinh nghiệm một số năm chế và sửa máy mình thấy rằng trong các tủ điện công nghiệp nếu đã chế tạo mạch điện tử thì thường mạch phải rất phức tạp và giá trị cao (bõ công mỗi lần chế), còn không thì hầu hết đều sử dụng các modun có sẵn như role, solit, plc, ckc v.v.. nó có cái lợi là khi hỏng có đồ sửa chữa thay thế liền, điều kiện công nghiệp ẩm ướt vẫn dùng được với độ tin cậy đã được kiểm nghiệm. Trong thực tế nếu mạch role quá cồng kềnh mà đầu tư ít tiền mình thường chế tác bằng vi điều khiển, với dòng avr có đủ loại to nhỏ viết bằng c bắt nó làm gì cũng được.
            Chúc các bạn thành công!
            Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
            • #36
              Nguyên văn bởi abcd
              Bạn ráp lại theo sơ đồ này nhé.
              Cho em hỏi Relay F-F là loại Relay gì vậy ?
              • #37
                Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viết
                Là role để lấy tín hiệu fiip flop mà bạn.Nhấn một cái R3 đóng, nhấn cái nữa R3 tắt
                • #38
                  tiếp điểm role có hai loại, loại 1 trạng thái, loại 2 trạng thái.Loại 2 trạng thái mới có chân COM,chân đó giống như nối chung hai đầu của 1 cặp tiếp điể thường đóng(NC) và thường mở(NO) lại đó mà.
                  • #39
                    Quan trọng là rơ le có tiếp điểm loại gì.Tiếp điểm role có hai loại, loại 1 trạng thái, loại 2 trạng thái.Loại 2 trạng thái mới có chân COM,chân đó giống như nối chung hai đầu của 1 cặp tiếp điểm thường đóng(NC) và thường mở(NO) lại đó mà.
                    • #40
                      dung 1 role 1 diot 3 transtor va chi dung 1 phim bam
                      • #41
                        Trước đây, tôi cũng nát óc như bạn, nhưng sau khi nghĩ ra lại thấy nó đơn giản.
                        Có thể dung 1 hoặc 2 relay hoặc nhiều hơn nữa.
                        Xin giới thiệu với bạn 2 sơ đồ mạch sau đây:
                        1. Mạch dùng 1 relay;
                        Bạn tự tính giá trị R1, R2, C để có thời gian nạp phóng tụ phù hợp dựa vào thời gian đóng ngắt relay.
                        2. Mạch dùng 2 relay:
                        Bạn tự tính giá trị R1, R2, phù hợp với điện áp nguồn cấp và relay.
                        3. Tôi còn có sơ đồ mạch flip-flop chỉ có relay và tụ, trở. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn bí quá, tôi sẽ gửi
                        • #42
                          Trên thị trường có bán loại role nào mà kích xung thì thông dòng kích tiếp xung nữa thì ngắt dòng không nhỉ?
                          tigerhood Tìm hiểu thêm về tigerhood
