Xin hỏi về điều khiển triac dùng moc3020
  • Xin hỏi về điều khiển triac dùng moc3020
    Chào các bạn!
    Mình đang làm thử cái mạch on/off thiết bị điện bằng hồng ngoại sử dụng con 4017
    Phần 4017 điều khiển mình đã xong
    Còn phần điều khiển triac mình dùng con MOC3020 để cách ly đóng mở triac.
    Khi mình test mạch bằng điện qua biến áp thì được, nhưng khi ráp mạch và chạy điện không cách ly (chạy thẳng 220v qua tụ hạ áp) thì có vẻ như con MOC làm việc không bình thường.
    Mình muốn hỏi các bạn là khi dùng điện không qua biến áp thì mình không cần dùng con MOC cách ly nữa phải không (nghĩa là chân tín hiệu từ 4017 mình kich thẳng vào G của triac)?
    Mong các bạn giúp mình, cảm ơn nhiều nha.
    Dùng điện hạ áp qua tụ rồi thì dùng mocxxxx làm gì nữa ,mục đích các loại cách ly quang là để cách ly phần cao áp hơn với phần điều khiển mà , Gửi cho bác cái hình chơi ngâm cứu
    Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
      Cảm ơn bạn, cho mình hỏi là trong mạch của bạn mình bỏ máy con tran đi và đấu thẳng từ chân tín hiệu ra của Ic vào thẳng cực G của triac có được không bạn?
      Với sơ đồ của bạn thì đèn sáng lan dần hay đèn sáng đuổi từng bóng một thế?
      Mình chưa hiểu lắm về triac, mình thấy bảo là triac chỉ kich một lần là chạy, muốn tắt thì phải ngắt điện ra. Vậy xung từ chân tín hiệu IC ra để kich triac thì triac có tắt mở theo xung của chân ra IC không bạn? (nếu mình hỏi ngớ ngẩn quá thì bạn đừng cười nhé) cảm ơn.
        Mấy con tran đệm dòng có thể bỏ đi được . Với sơ đồ này nó sẽ sáng lần lượt từng bóng 1 và chỉ có 1 bóng sáng 1 thời điểm ,bạn nên tìm tài liệu triac . Tất nhiên con 4017 trên cho xung ra theo nhịp đóng mở của nó trên chân 3 của 555
        thân .
        http://www.3c.com.vn/Uploaded/hieuth...nhlinhkien.pdf
        http://cdtvn.net/index.php?option=co...0tử&view=tag
          cam ơn bạn nhiều nhé, cả về mấy link trên nữa.
            Cho mình hỏi thêm chút nha
            Đây là mạch triac mình dùng con MOC3020 và triac BT139. Bạn xem hộ mình như này đã đúng chưa nhé.
            Mình vẽ thực tế con triac và con MOC3020, các chân của triac và của 3020 mình vẽ đúng như hình dạng thực của chúng. Bạn xem hộ mình xem chân 2 của triac mình cấp trực tiếp điện thế đã đúng chưa nhé.
              Vào đây chơi nhá ,hãy tự tìm cái mình cần http://www.google.com.vn/images?hl=v...ate&tbs=isch:1
                mình dùng con 4017 và dùng 3 chân tạo xung ra (theo thứ tự là 2,4,7) 3 chân này mình cho qua 3 con moc cách ly để khiển 3 con triac đóng mở. Nhưng có điều là khi bật điện thì triac đóng luôn (đèn sáng) và khi điều khiển con 4017 để cho ra xung thứ tự từng chân thì triac mới mở (đèn tắt) ;nghĩa là có xung âm thì triac đóng (đèn sáng), xung dương thì triac mở (đèn tắt).
                Các bạn giải thích giúp mình vấn đề này với nhé. thanks
                  Thì đúng mà , bên đk MÓC có 1 con led ,bạn cấp điện 5V vào anot còn cathot vào 4017 ,vậy khi cấp điện 4017 đưa ra mức thấp các chân làm led móc sáng => có tín hiệu triac luôn ,và có đk 4017 thì ngược lại .
                    Ráp như mạch trên thì đèn sáng như vậy là đúng rồi , phải nối chân ra của 4017 vào anot và chân cathot nối - thì khi có xung dương đèn sáng xung âm đèn tắt. chân ra của 4017 phải có trở để hạn dòng cho cái led bên trong MOC nhé không thì chớp được vài cái là đi luôn đó .
                      cảm ơn các bạn, mình đã làm được rùi. đúng là phải đổi chân 4017 đưa vào anot và cathot đưa vào 0v thì mạch hoạt động ngon lành.
                        cho minh hoi kon dien tro 33ohm kia co phai la dien tro cong suat k hay hay la ntn ?
                        va ca kon tu 103 kia la dung de lam gj va loai gj nua ban ?
                        langthang12 Tìm hiểu thêm về langthang12
                          hôm nay, 07:44
