Mạch sạc laptop bằng xe máy.
  • Mạch sạc laptop bằng xe máy.
    Các bạn cho mình hỏi 1 vấn đề nhé:
    Mình hay đi công tác tại các vùng xa xôi hẻo lánh, có nhiều nơi chưa có điện và ô tô cũng ko thể vào được chỉ có thể đi xe máy, mình hay làm việc với laptop. Điều mình muốn hỏi ở đây là có cách nào dùng nguồn điện của xe máy để sạc cho laptop không? Nếu được thì tuổi thọ của acquy xe máy như thế nào? Laptop mình để trong cốp xe, có thể vừa trong thời gian xe đang chạy có thể sạc cho laptop không?
    Nếu bạn nào biết thiết kế mạch này hoặc biết nơi nào có bán sản phẩm với chức năng tương tự vui lòng replay cho mình biết nhé.
    Cám ơn các bạn rất rất nhiều!!
    Dùng mạch nghịch lưu 12V DC qua AC 220v, và tận dụng luôn sạc laptop.
    C1, C2 68 uF, 25 V
    R1, R2 10 Ohm, 5 Watt Resistor
    R3, R4 180 Ohm, 1 Watt Resistor
    D1, D2 HEP 154 Silicon Diode
    Q1, Q2 2N3055
    T1 24V ( 12v, 0, 12v ) / 220v
    Hoặc nghịch lưu 12v sang 18v sạc thẳng cho laptop nhưng như vậy không đảm bảo dòng điện để máy sac ở mức an toàn.
    R1, R2, R3, R4, R8, R7, R6A 10K
    R5 470 Ohm
    R6B 30K
    C1 0.01uF
    C2 0.1uF
    C3 470uF 63V
    D1 1N4004
    D2 là loại chịu dòng sạc đến 4A
    Q1 2N3055
    U1 LM358
    Vout = 12 x (R8/(R8+R7)) x (R6B/R6A)
    [ 18V = 12 x ( 10k/(10k+10k)) x (30k/10k) ]
    YM :
    Email :
    Web :
    Phone : -
      dùng mạch nghịch lưu như cua bạn (admin113) với bình của xe máy thì không ốn lắm đâu.dòng tiêu thụ của mạch đó thì lớn mà acquy xe máy cùng lắm dung lượng cũng chỉ là 5AH thui
      Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
      website: suntech-vn.com
      phone. 0974 354 077
      Email.
        với mạch này thì accu 25Ampe dùng được mấy tiếng bác addmin 113 ơi cho em biết với
        DANIEL VU
          Nguyên văn bởi olefin Xem bài viết
          em có sạc laptop đầu vào 12v (Ác quy ) mạch xịn nhỏ gọn và chuyên nghiệp luôn
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
            Nguyên văn bởi admin113 Xem bài viết
            C1, C2 68 uF, 25 V
            Q1, Q2 2N3055
            R5 470 Ohm
            R6B 30K
            C1 0.01uF
            C2 0.1uF
            C3 470uF 63V
            D1 1N4004
            Q1 2N3055
            U1 LM358
            dùng thế này vừa tốn kém vừa cồng kềnh lại hại ăcquy
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
              Bạn dùng con IC UC3843 để làm mạch boost từ 12V lên 19V nhé. Xem tài liệu đính kèm 95-wat_Laptop_PSU_12V_in_-_19V_5A_out.pdf
                Việc gì phải khổ thế, trước trên diễn đàn đã có một luồng thế này rồi...có bác bày cho em cách ....đấu thẳng accu vào...
                Em làm chuột bạch luôn...
                ví dụ con Acer Travelmate 4330 của em nhá.
                Cổng pin nó có bảy(7) cọc: hai cọc đầu tiên là +10,8v Cọc tiếp theo là 0v, hai cọc tiếp theo là +6v, cọc nữa là 0v, cọc cuối cùng cách một khúc nhựa nhô lên là 0v.
                Em dùng accu Galaxy loại 30AH, có đủ các cọc 12v, 8v, 6v, 2v và 0v.
                Dùng VOM đo đạc cẩn thận rồi đấu trực tiếp như thế vào....Có chênh 1v ở cọc đầu tiên không đáng kể ( hoặc may accu em yếu nên đo được có 11v)
                Dùng nửa ngày không hết accu...KHỏi cần mạch mủng làm gì cho mệt....(mỗi tội cẩn thận tại vì có sáu bẩy đường dây như thế dễ chạm vào accu mà bị bung dây nguồn lắm, lại phải lắp lại, khởi động lại (vì em chưa hàn vào chỉ xoắn dây đồng thôi)
                Bác nào tinh thông hơn cho ý kiến với ạ....
                EM CAM ĐOAN LÀ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC, VÀ ĐÃ DÙNG ĐƯỢC Ạ...
                Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
                ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
                olefin Tìm hiểu thêm về olefin
                  Thử đọc chứ chưa hát:
                  Thử "chèm...
                  hôm nay, 00:23
                  hôm nay, 00:02
                  - Osciloscope.
                  Hôm qua, 23:43
                  Hôm qua, 23:32
                  Hôm qua, 23:26
                  Hôm qua, 23:17
                • since0501
                  bởi since0501
                  ht...
                  Hôm qua, 17:56
                  10-01-2025, 13:11
                  10-01-2025, 09:25
                  10-01-2025, 09:10
