Gấp gấp, cần mạch tạo xung vuông với chu kỳ rất dài (15 phút), độ đầy xung lớn (96%)
hello cả nhà, nay dịch bệnh căng quá, không biết các bác, các anh chị em thế nào rồi?
nay ở nhà làm cái món đồ chơi, có mối tương quan với topic này nên xin đăng bài vào đây hỏi thêm đôi điều.
cũng như tiêu đề, em muốn tạo 1 mạch dao động với chu kỳ từ 30p tới 60p.
Ton khoảng 30-50 phút/ Toff khoảng 10p- 30 phút. có thể điều chỉnh được bằng 3 loại biến trở.
VR1 chỉnh Ton
ngược lại VR1 là VR2 chỉnh Toff
nếu có thể thì thêm 1 cái VR3 là chỉnh bội số thời gian trong 1 chu kỳ (hệ số nhân) của chu kỳ hiện tại.
với các linh kiện đơn giản, không dùng Vi xử lý, mạch hoạt động ổn định, độ bền, còn thời gian không cần chính xác tuyệt đối.
chẳng hay có cao kiến nào chỉ em chút cho sáng tỏ không ạ?
Chân thành cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe!
Cái VR3 làm gì, bạn giải thích lại xem muốn thế nào? Bội số là làm sao vẫn chưa hiểu ý bạn muốn? chỉnh Ton, Toff đơn giản
, nhưng cần biên độ điện áp bao nhiêu?
dạ là VR1 và VR2 là chỉnh Ton,Toff
VR3 thì để chỉnh bội lần thời gian đã chỉnh trước đó.
VD VR1,2 chỉnh sao cho Ton=Toff=T=20 phút thì VR3 sẽ chỉnh được lớn nhỏ tỉ lệ thời gian này (VR3 sẽ vặn tăng hoặc giảm sẽ tăng T hoặc giảm theo tỉ lệ x1, x1.5, x 2...x5)
kem không giỏi cách diễn đạt sợ khó hiểu ạ,hi
Ý tưởng của mình như thế này, mắc chơi xem có chạy không, thông số trên cho đại khái chưa tính toán, mắc song có thể tùy chỉnh tăng giảm, mạch này với ý tưởng ta có thể thay đổi ton toff tùy ý, chứ không bị hạn chế như mach tao xung cũ 555 vì R1 không được nhỏ hơn R2 tức là chỉ có thể điều chỉnh khoảng từ 50% dutycircle trở lên chứ không thể cho ton 10% và toff là 90% còn lại.
Ở chỗ VR2 VR1 cũng có thể mắc thêm điện trở cố định khi VR giảm về ohm thì mạch chạy với mức R cố định, mặc này mà tần số cao quá thì không làm việc đc,
VR3 đó là biến trở đôi, tăng hay giảm đều giảm đều cho cả 2 ton và toff chứ bội số của bạn thì hơi khó, ngoài ra cũng còn cách khác là thay đổi VSS VCC giữ nguyên ví dụ VCC là mức 5v còn VSS thay đổi từ 12 -5V.
Quên còn chưa nghỉ đến dụ làm sao cho tụ C4 nó xả????
Ý tưởng là vậy, phần còn lại nhường lại cho bạn vọc nhé
Phương pháp thể hiện mạch động lực và mạch điều khiển là tất cả các phần tử của thiết bị, khí cụ điện khi trình bày trên sơ đồ phải thể hiện dưới dạng
1Ký hiệu thông thường
2Ký hiệu quy ước
3Ký hiệu đặc biệt
4Ký hiệu hình vẽ
Phương pháp thể hiện mạch động lực và mạch điều khiển là tất cả các phần tử của thiết bị, khí cụ điện khi trình bày trên sơ đồ phải thể hiện dưới dạng:
1Bình thường
2Làm việc
3Tác động
4Có điện
Phương pháp thể hiện mạch động lực và mạch điều khiển mà tất cả những phần tử của cùng một thiết bị phải được ký hiệu:
1Khác nhau bằng những chữ số hoặc ký tự
2Giống nhau bằng những chữ số hoặc ký tự
3Giống nhau những chữ số
4Giống nhau bằng những ký tự
Phương pháp thể hiện mạch động lực và mạch điều khiển mà tất cả các điểm dây dẫn nối chung với nhau phải được đánh số:
1Số lẻ
2Số chẵn
3Số giống nhau
4Số khác nhau
Mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ KĐB xoay chiều 3 pha dùng các khí cụ:
1Bộ nút bấm đơn, khởi động từ đơn
2Bộ nút bấm kép, khởi động từ đơn
3Bộ nút bấm đơn, khởi động từ kép
4Bộ nút bấm kép, khởi động từ kép
2Ký hiệu quy ước
3Ký hiệu đặc biệt
4Ký hiệu hình vẽ
1Bình thường
2Làm việc
3Tác động
4Có điện
1Số lẻ
2Số chẵn
3Số giống nhau
4Số khác nhau
Đăng nguyên cái đề bài tập lên ? giúp được gì cơ chứ.
Dạ em cảm ơn bác nhiều. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe.
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
