Thắc mắc mạch sesor dò đường!!!
  • Thắc mắc mạch sesor dò đường!!!
    Chào các anh chị trong diển đàn !!em có cái mạch sensor dò đường thế này...
    Đọc trong sơ đồ thấy người ta ghi "Cặp led thu phát đặt sát nhau...Chiết áp đóng vai trò chỉnh độ nhạy của sensor đèn led có tác dụng báo hiệu khi sensor gặp vạch trắng"
    Nhìn hoài trên cái sơ đồ trên nên em đoán
    -Chiết áp hình như là cái biến trở nhưng mà cũng ko hiểu nguyên lí của nó( tăng điện trở lên thì nó nhạy hơn hay là giảm đi hay là ứng với 1 giá trị nào đó thì cái sensor hoạt động hiệu quả nhất..?)
    -Cái Led báo hiệu khi sensor gặp vạch trắng tìm đỏ con mắt cũng ko thấy, nếu có thì nó ở chổ nào ?
    -Hình như trên sơ đồ trên người ta vẽ thiếu cái Led thu(hoặc là Quang trở) thì phải... Có phải nguồn cấp cho Led phát là 5V và nguồn "bên thu" là 0V?
    -2 cái tam giác dưới cái Led người ta bảo là LM324 để khuêch đại tín hiệu ?!(cái này có nhất thiết phải cần 2 cái ko nhỉ)
    còn cái tam giác to dưới cùng là IC 7414 nhưng mà nhìn trong sơ đồ thấy người ta bố trí sao sao ấy?!
    -Nhờ anh chị cho em mấy cái giá trị của R trong mạch luôn ..
    Mới làm quen với điện tử mà chủ yếu là mò mẫm nên gặp mấy cái này " bí " quá! hì
    Chúc anh chị dồi dào sức khỏe!!!
    Nhìn cái mạch kèm các thắc mắc thế này chắc chả có ai muốn giải thích
      nản vậy!
      còn cái này thấy đơn giản quá em muốn lắp thêm LED báo hiệu biết sensor nhận vạch thì lắp vào đâu??? có cần thêm tụ gì ko ? thấy cái kia nó đồ sộ thích hơn
        Nguyên văn bởi KhoaiLuoc Xem bài viết
        nản vậy!
        Chẳng bik nói với bạn thế nào. 2 mạch trên là cùng nguyên lý. Chỉ có khác là mạch"đồ sộ" của bạn là 1 mạch trong 1 sản phẩm hoàn chỉnh nên bạn nhận không ra nguyên thủy ban dầu của nó là 1 mạch "đơn giản".
        nguyên lý dò line là dò 1 line có màu sáng trên 1 background có màu tối. Như trên mạch đơn giản( bạn phải che chắn ko cho LED và quang trở thấy nhau). Khi cặp lEd-quang trở(QT) ở trên nền tối, do nền tối hấp thu hết ánh sáng nên R của QT lớn+=> opamp so sánh (v2>v3)=>áp ra =0Khi cặp LEd-QT ở tại line màu sáng, ánh sáng dội xuống line phản xạ về QT=>R QT gảm mạnh=>v2<V3=> áp ra= Vcc.
        Nếu cần LED báo hiệu gặp line, ngừơi ta thêm cổng NOT+LED như sơ đồ"bự trên"
        Ngừơi ta vẽ 2 nhánh như nhau là để khống chế line luôn nằm giữa 2 bộ sensor
        PS: Mạch này mà bạn cũng không hiểu đựơc=> khó ra trường lắm đấy.
        Đạo khả đạo phi thường đạo
        Danh khả danh phi thường danh
          Led báo mức lắp tại đầu ra. Cũng chẳng cần 7414 làm gì cho mệt.
            mạch dò đường nguyên lý của nó đơn giản chỉ là so sánh điện áp. con biến trở dùng để lấy mẫu điện áp để so sánh với điện áp trên con quang trở thôi vì khi có ánh sáng chiếu đến điện trở của nó giảm xuống rất nhỏ cỡ vài k còn khi không có ánh sáng chiếu đến thì điện trở của nó khoảng 1M nên người ta sẽ nối nó với một chân của IC và dùng một con trở khoảng 200k nối xuống mát. để khi quang trở được chiếu sáng điện trở của nó giảm xuống thì áp của chân IC nối với nó sẽ tăng lên để so sánh với chân lấy mẫu so sánh và IC sẽ xuất ra mức 0 hoặc 1 tương ứng để làm quay moto hoặc dừng lại. do đó mà nó được dùng để dò đường.
            Never forget who you are!
              con LM324 có tác dụng j hả các pro
                Gắn vào cho vui, chả có tác dụng gì ....
                  Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viết
                  ai bảo gắn cho vui, nó so sánh áp đấy chứ
                  SĐt: 01238004961
                    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                    Bác không hiểu ý em rồi
                    KhoaiLuoc Tìm hiểu thêm về KhoaiLuoc
                    • mansion123
                      bởi mansion123
                      hôm nay, 16:08
                      hôm nay, 07:44
