mình gặp khó khăn trong việc chỉnh opamp, khi dùng opamp làm mạch so sánh thì điện áp lối ra của nó không đúng mức 0 và vcc, đôi khi không hiểu sao cái opamp không so sánh được luôn, V- lớn hơn hay bé hơn V+ thì điện áp lối ra luôn ở mức cao
Nguyên nhân opamp so sánh không đúng?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChắc bạn lại dùng 741 chứ gì ?
Nguyên văn bởi chitam2603 Xem bài viếtkhi dùng opamp làm mạch so sánh thì điện áp lối ra của nó không đúng mức 0 và vcc...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtBác duong_act cho e hỏi thế nên dùng ic họ opamp nào để cho độ chính xác tốt nhất
Trừ 741 ra thì hầu như các loại Op-Amp mình gặp đều so sánh cho ra 0-1 rõ ràng chứ ko như cái thằng 741 ( 2 - 5V).
Nếu yêu cầu chỉ để rõ ràng 0 -1 thì có 358(LM358,,,,) , 324 (LM324,LA6324...) ,TL082,TL084,TL072,JRC4558(LM...),JRC4560(LM..),JR C4562(LM..) tuy nhiên để đáp ứng tốc độ cao hơn, nhạy hơn thì LM358,TL082,TL084.
Để tránh tình trạng bị offset không xuống được mức 0 khi cấp V- = 0 thì bạn nên tạo ra một nguồn khoảng -0.4-> -0.1V vào chân V- .
Cách tạo ra nguồn âm này đơn giản là sử dụng một Schottky Diode mắt từ GND -> GND_OAMP, nhớ mắt thêm vài cái tụ phân cực nữa là ta có GND_OAMP khoảng -0.2V đấy . Nhớ là Schottky diode nhé, vì diode thường thì sẽ không được -0.2V đâu.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi thanhfdcCác bác cho em hỏi tý về con LM393, em định dùng nó để lắp mạch so sánh với điện áp đầu vào ở khoảng 0.3V-0.4V. Vấn đề tạo vref ở khoảng đó em nghĩ ko thành vấn đề, muốn hỏi các bác rành về OpAmp là con LM393 có thể sử dụng cho việc này ko? Điện áp tối thiểu đưa vào so sánh mà IC có khả năng hoạt động tốt của nó là bao nhiêu V? Em đọc cái datasheet mà vì toàn thuật ngữ nên dich rồi mà cũng chả hiểu lắm.
Nếu ở mức điện áp vào so sánh thấp như thế thì có thể dùng con Comparators nào tốt hơn 393Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtBạn post mạch của bạn lên xem nào, mình chưa bao giờ gặp trường hợp này cả, trước làm cái chuyển xung sine thành xung vuông dùng opam để so sánh thấy chạy ngon phết
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtBác dùng 1 nửa khuyếch đại điện áp đấy rồi 1 nửa so sánh chắc khả thi hơn :P
Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtHầu hết các loại opam thông dụng đều có chức năng so sánh, bạn mắc 1 chân của opam xuống GND, chân kia mắc vào sóng sine, V+ nối vào 5V, V- nối vào GND, điện áp ra của bạn sẽ là xung vuông, cứ thử mô phỏng sẽ thấy !
hôm nay, 07:44 -
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
