Help! Sụt áp opamp
  • Help! Sụt áp opamp
    mình có làm mạch so sánh dùng opamp lm311,phân cực nguồn đơn, cho Vcc =5V, khi hoạt động so sánh ở mức cao nó ra khoảng 2,5V( quá tệ), mà mình không hiểu tại sao khi đấu một con transitor vào lối ra của opamp thì lập thức điện áp output của opamp chỉ còn 1V, mình có thử thay thế cái tụ nạp vào chỗ con transitor, nó chỉ nạp được tới 1V(tụ không tiêu hao dòng của opamp)
    Mong các huynh giải thích dùm
    bạn post hình của mạch đó lên để mọi người xem thông số c mạch thì mới biết do đâu được
      So sánh cơ bản dùng nguồn đơn được còn cần chính xác thì theo mình 5v với nguồn đơn là chưa đủ.bạn xem datasheet của nó lại.Ngoài ra con BJT của bạn có thể làm sai.Vui lòng post ảnh lên cho mọi người kiểm tra hộ bạn.
        <a href="http://www.imagebam.com/image/fb1ca7121141716" target="_blank"><img src="http://thumbnails30.imagebam.com/12115/fb1ca7121141716.jpg" alt="imagebam.com"></a>
        cái transitor đầu cực b hở để tay mình chạm vào
            Không thấy ảnh đề nghị bạn up lại lên host khác.Thân.
              Không thấy hình. Nhưng theo mình output opam phải bằng nguồn vcc mới đạt. Bạn nên xem lại chất lượng của opam.
              ^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
                Nguyên văn bởi 008 Xem bài viết
                Không có OPAM nào có Output = Vcc.
                  Chính xác! Chỉ xấp xỉ gần bằng thôi...
                    Chú ý đoạn đầu tiên trong datasheet nhé :
                    The LM111, LM211 and LM311 are voltage comparators that
                    have input currents nearly a thousand times lower than
                    devices like the LM106 or LM710. They are also designed to
                    operate over a wider range of supply voltages: from standard
                    ±15V op amp supplies down to the single 5V supply used for
                    IC logic. Their output is compatible with RTL, DTL and TTL
                    as well as MOS circuits. Further, they can drive lamps or
                    relays, switching voltages up to 50V at currents as high as
                    50 mA.
                    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
                    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
                    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
                    - Dt: 0985205886 -
                      Mỗi một loại Opam chỉ cấp ra một dòng điện giới hạn . Thông thường từ vài mA tới vài chục mA ( tra cứu lại ở Datasheet ) . Chỉ nên sử dụng dòng ra của opam trong giới hạn đó . Nếu dùng dòng ra ở mức nhiều hơn danh định thì điện áp ra của opam sẽ bị sụt áp .
                      Trong trường hợp trên khi sử dụng ngồn 5V thì trước khi đưa đến cực B của Tran cần có một điện trở . Giả sử tôi sử dụng dòng ra của opam là 5mA thì giá trị điện trở khoảng 1K .
                      Trong trường hợp của bạn điện áp ra là 2.5V ( bằng 1/2 điện áp nguồn ) thì coi chừng do một nguyên nhân khác .
                      Đó là nhiễu .
                      Điện áp yừ opam ra không phải là DC mà là tín hiệu nhiễu có biên độ 0>+5V . Bạn đo đồng hồ được 2,5V DC . Nguyên nhân thường do tín hiệu đầu vào opam không sạch .
                      Cần có oscillo kiểm tra .
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                        cách 1: Nối chân in- xuống GND, chân in + lên VCC . (nhớ qua R khoảng 1k). dùng VOM đo đầu ra khi chưa gắn tải nhé . đồng hồ VOM nội trở khoảng trên 1k để tránh sụt áp. bạn cho kết quả rồi sẽ phán tiếp.
                        Cách 2 : là thay con khác => biết kết quả nhanh hơn nhiều.
                        - Dt: 0985205886 -
                          LM311 là một loại comparator do đó nên thường output là loại open collector. để có ngõ ra chính xác thì bạn phải có điện trở pullup ( điện trở nối lên nguồn ở ngõ ra).
                          chitam2603 Tìm hiểu thêm về chitam2603
