cho mình hỏi tác dụng của ULN2803 là gì? khi mình sử dụng nó và không sử dụng nó thì có gì khác nhau. mình coi datasheet toàn tiếng anh nên ko hiểu gì hết. mong các bạn giúp mình. cảm ơn các bạn!
giúp mình tí!
1/ Nó là mạch KĐ đảo 8 đường I/O, bên trong nó được tích hợp các diode chống sung ngược nên có thể dùng điều khiển relays rất tốt.
khi mình sử dụng nó và không sử dụng nó thì có gì khác nhauTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
