Cần giúp đỡ về Đồng hồ vạn năng
  • Cần giúp đỡ về Đồng hồ vạn năng
    Các tiền bối nào có kinh nghiệm về sử dụng đồng hồ vạn năng cơ khí rùi cho em hỏi mấy câu này với (thầy giáo hỏi yêu cầu mai trả lời ngay mà em bí quá)
    1 - Hệ số kΩ/V ở đồng hồ vạn nói lên điều gì
    2- Bản chất của phép đo điện trở là gì? (tức là tại sao đồng hồ vạn năng đo điện trở dựa trên nguyên lý nào?)
    3 - Tại sao lại nếu để thang đo điện trở đo áp xoay chiều thì sẽ bị hỏng các điện trở bên trong đồng hồ?
    4 - Tại sao lại nếu để thang đo dòng điện đo áp xoay chiều thì sẽ bị hỏng đồng hồ?
    5 - Tại sao lại đo được tụ? (tức là đhvn đo tụ dựa trên nguyên lý nào?)hjx
    Xin các bậc tiền bối giúp em. Em thật sự rất cần những câu trả lời. Cám ơn tất cả mọi người.
    một số câu hỏi chắc nhà sản xuất mới biết.tường đồng hố có cách đo khác nhau
      Nguyên văn bởi lanhhuyet007 Xem bài viết
      câu 2 : bên trong đồng hồ có Pin (có đồng hồ thì 3vDC , có loại 9vDC)
      nếu bạn để thang đo ở chế độ đo điện trở ohm thì :
      Que màu đỏ lả 0v DC (mass)
      Que màu đen là + 9v DC
      Điện trở là hạn chế dòng điện chạy qua nó . khi ta đặt 2 que vào điện trở dòng điện chạy từ que đen qua --> điện trở nó sẻ hạn chế dòng điện----> que đỏ ---> vào cuộn dây của đồng hồ ---->
      sinh ra từ cảm ---> kéo kim lên hiển thị
      tùy theo điện trở lớn hay nhỏ mà dòng chạy qua nó nhỏ hay lớn.
      câu 3 : thang đo áp xoay chiều 220v Ac ( nó ko dùng nguồn pin mà dùng nguồn ở mạch cần đo nguồn AC )---> diode chỉnh lưu thành DC---> giảm áp tương ứng điện áp định mức cuộn dây ---> đưa vào cuộn dây---> hiển thị
      Đưa nguồn AC vào thang đo ohm ---> dòng Ac chạy trực tiếp vào mà ko qua chỉnh lưu và giảm áp dòng và áp rất cao---> nó sẽ hư cầu chì bảo vệ hoặc điện trở giảm áp trong thang đo ohm ---> nặng hơn là cháy cuộn dây
      câu 4 : nguyên lý đo dòng điện giống như đo ohm . nhưng mà nó ko dùng nguồn pin mà dùng nguồn ở mạch cần đo dòng điện
      đưa 2 đầu dây vào 2 que --->dòng of mạch chạy vào cuộn dây--->hiển thị
      Đưa nguồn AC vào thang đo dong diện ---> dòng Ac chạy trực tiếp vào mà ko qua chỉnh lưu và giảm áp dòng và áp rất cao---> nó sẽ hư cầu chì bảo vệ hoặc điện trở giảm áp trong thang đo dong điện---> nặng hơn là cháy cuộn dây.
      Câu 5 : thang đo tụ --> đưa điện áp ở đồng hồ vào 2 đầu tụ ----> tụ tích điện ( giá trị tụ càng lớn thì tích điện càng nhiều )---> dựa vào đó đồng hồ đo tụ được.
      còn thử tụ có bị hư ko ? cũng dựa vào tích và phóng điện của tụ điện --->ta chỉnh đồng hồ ở thang đo điện trở ---->đưa 2 que vào 2 chân tụ thấy kim nhảy vọt lên rùi tụt về 0 ----> đổi 2 đầu que lại đưa vào 2 chân tụ (2 chân tụ giử nguyên ko đổi ) kim đồng hồ nhảy vọt lên rùi tụt về 0 ----> tụ tốt
      bạn nên tìm sơ đồ mạch + nguyên lý hoạt động của đồng hồ để hiểu hơn !
      mến chào bạn , xem hiểu thì thank nha hihihi
      không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
      091.99 66 55 8
        1/. Hệ số k Ω /V muốn nói đến nội trở của đồng hồ khi đo volt.
        Thí dụ như nếu khung quay có giá trị fS là 50 micro Ampere thì để thiết kế thang đo 1 volt, đồng hồ sẽ có nội trở là 20 kΩ. Thang đo 5V sẽ có nội trở là 100 kΩ.
        2/. Thang đo Ω dùng nguồn trong máy qua một điện trở nối tiếp. Khi đo điện trở ngoài thì dòng điện sẽ chảy qua cả 2 điện trở. Tùy dòng điện bao nhiêu sẽ xác định điện trở cần đo bấy nhiêu.
        3/. Thang đo điện trở được thiết kế để có dòng ứng với điện áp thấp (1,5 hoặc 9V) trong đồng hồ. Nếu dùng thang điện trở để đo điện áp, điện áp cao sẽ tạo ra dòng lớn làm cháy các điện trở trong máy đo.
        4/. Thang đo dòng được thiết kế để nối tiếp với tải cần đo. Nó được thiết kế có điện trở rất thấp, để khi mang dòng đầy khung, điện áp hai đầu đồng hồ chỉ khoảng 100 mV. Nếu dùng thang đo dòng để đo áp, sẽ áp toàn bộ điện áp cao cần đo sẽ áp lên điện trở này, có trị số rất lớn, vượt quá sức chịu đựng của đồng hồ và làm hư điện trở, hư cả khung quay.
        5/. Dhvn đo tụ bằng cách phóng nạp. Dùng thang đo điện trở. Trị số đo được sẽ nhảy lên 0 (hoặc gần 0) sau đó trả về vô cực.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
          Câu hỏi này dài quá , để trả lời đầy đủ chắc mất vài chục trang . Nêm tìm cuốn kỹ thuật đo lường điện tử mà đọc thì may ra mới đủ lý luận .
          Một chi tiết nhỏ trong câu trả lời là vấn đề trở kháng Om/Von . Giá trị này thể hiện dòng điện tiêu thụ ở đầu vào hai que đo của đồng hồ . Trong các trường hợp đo thông thường thì giá trị này không quan trọng . Nhưng trong các phép đo mà nguồn điện áp có trở kháng lớn thì nảy sinh sai số phép đo .
          Ví dụ trong hình dưới đây . Theo công thức thì điểm A có điện áp bằng 5Von ,nhưng thực tế tùy loại đồng hồ vạn năng mà ta đo được các giá trị rất khác nhau .
          Nếu sử dụng laoi đồng hồ số có trở kháng nội là 1mega ôm thì ta đó được khoảng 3,33 vôn . Nhưng nếu sử dụng đồng hồ kim Sanwa loại 20Kom/von thì ta chỉ đo được khoảng vôn rưỡi . Click image for larger version
Name:	Dong Ho van nang.JPG
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          lanhhuyet007 Tìm hiểu thêm về lanhhuyet007
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
