các bác ơi, thiết kế mạch ổn định nguồn 8V từ nguồn 12V có khó không?ai giúp em với!
nguồn 8V, khó không
nói đến ổn áp thì phải có linh kiện ổn áp như diod zener rồi. cậu dùng con zener 9,1v kết hợp vơi 2 transistor mắc dalington dẫn dòng đồng thời tạo ra một sụt áp Vsut=0,6+0,6=1,2v------>Vout =9,1v-1,2 gần bằng 8v. thực chất các mạch ổn áp thường dùng nguyên lý này.
Có gì uẩn khúc xin liên hệ nick yahoo bacthai89Attached FilesLast edited by bacthai89; 27-04-2011, 18:33.Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
