Hỏi: Bộ sạc tự động khi pin yếu cho điện thoại
  • Hỏi: Bộ sạc tự động khi pin yếu cho điện thoại
    em đang làm một hệ thống trong đó cần gắn cố định một đtdđ trên xe máy. vấn đề của em là làm sao để nó tự động sạc khi pin yếu. chứ nếu ta gắn sạc liên tục vào thì sẽ hại pin (chai pin).
    có thể sử dụng các mạch sạc acquy tự động được không.
    ý tưởng là mình làm cách nào để nhận biết pin yếu sau đó kích mở cho nó bắt đầu sạc.
    em còn yếu, mong ACE giúp đỡ...
    Nguyên văn bởi dalee8x Xem bài viết
    cái đt của bạn chính là bộ sạc tự động đó thôi. Bạn cứ yên tâm mà cắm nguồn vào yếu nó sẽ sạc đầy nó tự ngắt
      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      à vâng quan trọng là cái CẮM đấy đấy ạ, nếu là mình thì mình thấy pin yếu CẮM vào để nó sạc đầy rồi tự ngắt. còn vấn đề ở đây là nếu ta lúc nào cũng cắm sẳn thì pin lúc nào cũng đầy nhưng sẽ nhanh chóng Chai đi mất. đơn nhiên pin số lần sạc càng ít thì càng lâu hư chứ sạc liên tục chắc được tuần là đi viên pin mất. giống dạng kiểu máy bơm nước lên bồn đó, không phải nước vừa vơi đi 1 ít là bơm ngay (hao điện chạy máy bơm) mà phải gần hết nước mới bắt đầu bơm nước vào.
        bác định làm món gì mà cần gắn điện thoại cố định trên xe thế.chống trộm à .
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
          vâng ạ, tính lấy cái điện thoại cũ để khi mình gọi vào lấy tín hiệu từ motor rung kích dẫn lửa xuống mass ngắt máy xe. ^^ vậy cho nó xa chứ remote sợ ù cái nó chạy ngoài trăm mét là bó tay.
          dalee8x Tìm hiểu thêm về dalee8x
            Hôm qua, 07:44
            Hôm qua, 02:00
            22-02-2025, 22:18
            22-02-2025, 14:51
            22-02-2025, 14:39
            22-02-2025, 14:28
