Hi,
Xin nói sơ cho các bác chưa hiểu cách hoạt động của mạch. R2 và R3 làm nhiệm vụ tạo ra điện áp chuẩn để so sánh. Khi R2=R3 thì độ rộng xung là 50% vì vậy thay đổi tỉ số này sẽ làm thay đổi độ rộng xung. Đây là một trong những cách PWM đơn giản nhất. Khi mới cấp nguồn điện áp trên tụ C là 0V nên điện áp ở tại ngõ vào IN- < IN+ vì vậy ngõ ra Opamp là VCC-0.3V (tuỳ loại opamp mà ngõ ra có thể thấp hơn VCC bao nhiêu volt, hãy đọc datasheet trước khi sử dụng). Lúc này tụ C được nạp điện từ ngõ ra qua R1. Khi điện áp trên tụ cũng chính là điện áp tại ngõ vào IN- tăng lên và lớn hơn IN+ (điện áp tại điểm giữa của cầu R2, R3) thì ngõ ra sẽ chuyển xuống GND+0.3V. Lúc này tụ C lại xã (discharge) qua điện trở R1 xuống ngõ ra của opamp. Khi điện áp trên tụ giảm xuống đến lúc IN-<IN+ thì ngõ ra lại đảo lại và cứ thế mạch tạo ra xung vuông cho đến khi cúp điện thì thôi.
Thân ái.
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
