Xin hỏi về mạch tạo xung vuông dùng IC 741
  • Xin hỏi về mạch tạo xung vuông dùng IC 741
    Hinh đây ạ. Cho em hỏi tác dụng của tụ C, điện trở R15, R15, R10
    Thăn các bác nhiều
    Chúc 1 ngày đẹp trời
    Mình không hiểu mạch này hoạt động như thế nào? Học môn này chuối quá
      Rất đơn giản đọc sách là hiểu ngay, xem lại giáo trình kĩ thuật xung đi bạn.
      "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
      Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
        tinh tan so mach tren
        cho e hoi tinh ta so cua mach o tren thi phai lam sao, f = 1/(2RCln(1 + 2R1/R2)) e khong chung minh dc cong thuc
          Hi,
          Xin nói sơ cho các bác chưa hiểu cách hoạt động của mạch. R2 và R3 làm nhiệm vụ tạo ra điện áp chuẩn để so sánh. Khi R2=R3 thì độ rộng xung là 50% vì vậy thay đổi tỉ số này sẽ làm thay đổi độ rộng xung. Đây là một trong những cách PWM đơn giản nhất. Khi mới cấp nguồn điện áp trên tụ C là 0V nên điện áp ở tại ngõ vào IN- < IN+ vì vậy ngõ ra Opamp là VCC-0.3V (tuỳ loại opamp mà ngõ ra có thể thấp hơn VCC bao nhiêu volt, hãy đọc datasheet trước khi sử dụng). Lúc này tụ C được nạp điện từ ngõ ra qua R1. Khi điện áp trên tụ cũng chính là điện áp tại ngõ vào IN- tăng lên và lớn hơn IN+ (điện áp tại điểm giữa của cầu R2, R3) thì ngõ ra sẽ chuyển xuống GND+0.3V. Lúc này tụ C lại xã (discharge) qua điện trở R1 xuống ngõ ra của opamp. Khi điện áp trên tụ giảm xuống đến lúc IN-<IN+ thì ngõ ra lại đảo lại và cứ thế mạch tạo ra xung vuông cho đến khi cúp điện thì thôi.
          Thân ái.
          BuocTiep Tìm hiểu thêm về BuocTiep
