Mạch inverter Trung Quốc, help me, please!!!!!
  • Mạch inverter Trung Quốc, help me, please!!!!!
    Các anh ơi, em đang tập đọc 1 mạch inverter của Tàu, nhưng mấy cái mạch nhỏ tý gắn trên mạch to thì em không hiểu được vì nó bé quá. Ví dụ như cái mạch dùng 1 IC TL494, mạch dung 2 IC PC817,....Em thấy mỗi 1 mạch đó có một dàn chân cắm vào board chủ, như kiểu mạch này là mạch tiêu chuẩn thực hiện 1 chức năng nào đó. Em là newbie, hỏi ngố, các anh chịu khó giải thích cho em với. Thanks!
    P.S: nếu có web tra cứu các mạch này thì hay quá.
    Nguyên văn bởi dhp11591 Xem bài viết
    cái bạn nói có phải là sơ đồ này ko
    luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
      Em phải xem đã, hình như cũng khá giống! Thanks!
      Ô anh ơi, hình như không phải, đúng là mạch có dùng 1 dàn MOSFET nhưng chỉ có 4 cái IRF3205, 4 cái IRF840 (có lẽ do công suất nhỏ hơn, có 500W thôi), 2 cái BJT TIP41C,...
      Hix, em học ĐTVT nhưg đây là lần đầu tiên em cầm 1 cái board và hí húi đọc. Anh ơi, trong sơ đồ anh viết những cái IC4-x thì cụ thể nó là những cái IC tên gì ạ? Những cái A, B, C, D trong ký hiệu IC trên sơ đồ có phải là ký hiệu Công suất - tần số làm việc - lại transistor không ạ? Em đang cầm cái board của 1 inverter tự động chuyển mạch khi mất điện, có 2 cục OMRON, nghe nói là loại cải tiến của loại mà lúc mất điện phải tắt đi bật lại mới phóng điện từ acqui.
      Anh có sơ đồ không, cho em xem với. Em cám ơn anh.
        Bạn vào chuyên mục Điện tử công suất đọc bài để hiểu hơn về các dạng mạch dùng trong các bộ inverter nói chung. Có thể bạn sẽ hiểu hơn về chức năng của các IC mà bạn thắc mắc như: TL494 hay PC817...
        Có thể bạn vẫn chưa quen đọc các sơ đồ điện tử. Các ký hiệu IC1, IC2, IC3... chỉ là quy ước để phân biệt các IC trong sơ đồ. Tên IC thường được ghi ngay bên cạnh, (Ví dụ IC4 CD4013BE...).
        Trong sơ đồ bạn thấy có loại ghi thêm A,B,C,D sau các tên IC2, IC3 ...(VD: IC4-A, IC4-B...). Ghi như vậy vì đó các IC cùng trong một vỏ nhưng trong sơ đồ được vẽ tách riêng ra cho dễ nhìn.
        Ta biết rằng LM17324 (trong sơ đồ được gán ký số IC2) là loại IC được tích hợp 4 OP.AMP. Vì vậy khi thể hiện trên sơ đồ, người ta tách ra ngoài để dùng ký hiệu OP.AMP cho dễ nhìn,và gán thêm các chữ A,B,C,D và người đọc phải hiểu rằng đó là các OP.AMP A,B,C,D của IC2 LM17324. Tương tự cho các IC còn lại.
          Vâng. Em cảm ơn anh.
            G4047tao xung cuong lm358 tao zumg rang cua tron lai tao thanh song s
            in day thoi
            dhp11591 Tìm hiểu thêm về dhp11591
