ai có sơ đồ mạch thu phát hồng ngoại thì cho tôi với
sơ đồ mạch hồng ngoại
Nguyên văn bởi enbac Xem bài viếtbạn có thể dùng 2 con pt2248 và 2249 la` ok mà
các bác cho em hỏi ,có ai có mạch hoàn chỉnh của con 2248 và 2249 ko? em lấy datasheet của hai con này nhung ko thể hiểu hết được vì mấy cái chân out của con 2249 nó để trống nên em ko bít gắn vào đâu và cần linh kiện gì?( thú thật em mới tập tanh nên còn non lắm nhờ các bác giúp đỡ!thank nhiều.......
Dùng VDK mà phát rồi dùng một con VDK khác mà thu cũng ok mà. Mã của từng phím mình có thể tự mã hóa theo ý bằng cách phát các xung khác nhau. Mạch này mình được thực hành từ hồi mới học VDK, dùng 89s52. Lâu rồi không sờ nên cũng chỉ nhớ có vậy
Đây là chương trình nhập số từ bàn phím, hiển thị lên LCD, sau đó gửi sang board thu, mạch hôm trước tôi gửi rồi..Projects gồm hai phần, phần phát và phần thu, trong file gửi kèm đó là IRTX và IRRX, viết bằng Keil C, bạn nạp nguyên file hex là chạy luôn với phần cứng mình đã gửi..Còn với mạch đếm sản phẩm của bạn, tôi khuyên bạn nên dùng 1 sensor quang OMRON, rất chuẩn, output của nó đấu vào chân counter của 89C51 hoặc ngắt ngoài, hoặc 1 chân bất kì nếu dùng timer để quét. Tôi đã làm một cái máy quấn dây có sử dụng 2 con OMRON này để đếm số vòng(có cả đếm ngược), tôi cũng se gửi code luôn(viết bằng Ride), hy vọng bạn tham khảo được đoạn code đếm số vòng trong đó, cũng tương tự như việc đếm sản phẩm của bạn thôi..
Chúc thành công...Attached Files|
thank hightech_uc. tui dinh xai 1 con hong ngoai thu roi cho no noi voi con IC555 vi tui so neu chi xai 2 con hong ngoai thu phát không thi bi nhieu. khong biet nhu the co duoc khong . day chi la tren ly thuyet khong biet co dc khong ? mong duoc chi giao.
neu ai lam ve van de nay rui thi cho tui tham khao voi.
thanks
có ai biết cách nào để nhận dữ liệu chính xác khi sử dụng bộ UART của con vxl 89s52 ko? tui đang làm một bộ đktx bằng hồng ngoại bằng cách gửi và nhận các mã để điều khiển đầu ra của bộ thu! tui đang gặp phải khó khăn khi bộ nhận nhận cả những tín hiệu sai (ko phải mã điều khiển từ bộ phát). rất mong được sự giúp đỡ!!!!
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
