Các pro cho mình hỏi chút mình thấy OPAM có thể cấp nguồn từ 0->5 V. Vậy nếu mình cấp nguồn +Vcc=+9V va -Vcc=-5V liệu có được không nhỉ không biết OPAM có chạy không nhỉ
Thứ nhất: Nếu opamp có giới hạn là 5V mà bạn cấp nguồn 9V là nó cháy rồi.
Thứ hai: làm gì có opamp nào 0-5V ?
Nguồn không đối xứng opamp vẫn hoạt động được miễn là 1 trong 2 nguồn không quá thấp hoặc quá cao. Ngõ ra có lệch cũng rất ít do offset thôi chứ không lệch tới 4V đâu.
Mình có 1 vấn đề thế này trong mạch trigo đầu vào đảo cho biết Vs+ =5,23 và Vs-=-2,37. Yêu cầu tính toán các thông số của các điện trở. Mình thấy có công thức tính Vs+ va Vs- đều phụ thuộc vào Vcc
Vs+= +Vcc* r1/(rf+r1) Vs- = -Vcc*r1/(r1+rf) .Các giá trị của Vs+ và Vs- là đối xứng nếu mình không sử dụng được cấp 2 nguôn cho OPAM khác nhau thi bạn có cách nào để tạo ra được 2 giá trị khác nhau của Vs kia không
Mệt bạn quá! Sao bạn không cung cấp đủ thông tin ngay từ đầu mà cứ hỏi nhỏ giọt thế này.
-Cấp nguồn không đối xứng OpAmp có chạy không nhỉ? --> Có
-Nếu mình không sử dụng được cấp 2 nguôn cho OPAM khác nhau thi bạn có cách nào để tạo ra được 2 giá trị khác nhau của Vs kia không ? --> Được
Muốn nhận được câu trả lời rõ ràng hơn ít nhất bạn cũng phải cho cái mạch lên đây chứ. Có phải Rf nối từ ngõ OUT tới IN- và R1 từ IN- xuống MASS không? ngoài ra còn gì nữa không?
Làm như anh chàng BK nói ấy. Cụ thể là một đầu R1 thay vì nối xuống mass thì nối vào nguồn có điện thế là Vref. Lúc này:
Vs+=Vref + (Vcc-Vref)*r1/(rf+r1) = 5,23
Vs-=Vref - (Vcc+Vref)*r1/(r1+rf) = -2,37
Bạn có thể cho trước r1 một giá trị nào đó thí dụ r1=1000ôm rồi giải 2 phương trình trên là ra Vref và rf
(Sau đó bạn có thể thay Vref và r1 bằng 2 điện trở nối vào Vcc+ và Vcc-)
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
