Cần giúp đỡ dùng LED!
  • Cần giúp đỡ dùng LED!
    Xin chào tất cả mọi người!
    Mình có một câu hỏi rất mong được sự giúp đỡ của mọi người.
    Chỗ mình ở rất hay mất điện, nên mình định dùng đèn led để chiếu sang khi mất điện. Mình dùng một acquy 6V để cung cấp điện cho 2 con led mắc nối tiếp, ban đầu thì nó rất sang nhưng chẳng hiểu sao mà chi một thời gian ngắn sau thì mấy con led mờ đi rất nhanh rồi nó tắt luôn (theo mình biết thì tuổi thọ của led khoảng 100000h chiếu sáng liên tục). Ai biết thì giải thích giúp mình với, và có cách nào dùng led để chiếu sáng mà tuổi thọ vẫn đảm bảo không?
    Rất cảm ơn mọi người!
    6V mà dùng 2 Led màu đỏ hay vàng thì dễ đứt lắm vì mỗi led chỉ có 2,3V. Nếu dùng Led trắng thì không sao đâu chỉ cần chú ý khi đang sạc thì đừng bật đèn vì điện áp lúc đó đang cao.
      Ắc quy chì- a xít loại 6V, khi nạp đầy, điện áp của nó thường lên đến trên 7,2V.
      Tốt nhất nên lắp thêm cho mỗi đôi đi ốt trên một điện trở cỡ trăm ôm cho giảm bớt xuống là vừa.
        Còn vấn đề nữa là LED ngày nay chất lượng quá tệ so với cách đây 5 năm, thấp liên tục dòng 15mA (tiêu chuẩn) thì sau 2 tháng là quang năng sụp giảm rất nhiều.
          Ắc qui dù mới nạp đầy gắn 2 led (7,2V/2=3,6V) cũng không hư đâu (tất nhiên là tuổi thọ có giảm đôi chút). Thực tế là mùa cúp điện vừa rồi tôi gắn 4 con vào bình 12V thấy nó không sáng lắm nên bỏ bớt một con thì nó sáng trưng như đèn sạc 18 bóng ấy. Sờ vào chân Led ấm cả tay (điện áp đo được lúc đó là 12,8V). Vì lúc đó kiếm không ra con điện trở thích hợp để hạn dòng (đang cúp điện tối thui mà) nên tui định rằng nếu 10-15 phút nữa nó có die thì thay con khác vì nhà còn dư nhiều Led với lại cũng không mắc hơn tiền mua đèn cầy là bao nhiêu mà lại không sợ gió, hoả hoạn. Ai ngờ qua mấy buổi cúp điện rồi mà nó vẫn còn sáng tốt.
            cái đó, tuổi thọ của nó căn cứ vào nhiều điều kiện khác chứ. LED cháy có thể là do áp lớn quá -> cháy thôi. anh dùng thêm 1 con trở nữa xem sao. như vậy đảm bảo hơn nhiều
              Led phải hạn dòng cho đúng thì mới bền được. Mấy bác làm biển quảng cáo cứ cho led sáng trưng, rồi được vài bữa thì cái biển quảng cáo..chỗ sáng chỗ không.
              Nói chung, việc không có mạch điện tử hạn dòng thì led rất kị với thay đổi điện áp. 6V mà led sáng bình thường thì 7v2 sẽ lăn ra chết. Đối với Led trắng ( loại 5mm), chọn điện áp khoảng 2.5-2.8V thôi. Nếu dùng ac quy 6v bạn có thể mắc nối tiếp 1 con trở 27-33 ôm và 2 led trắng là ok.
                Theo kinh nghiệm của tôi thì 2,5V là ngưỡng, 3V sáng vừa, 3,5V sáng nhiều. 4V sáng loá. Thường thì nên dùng trong khoảng 3-3,5V. Led công suất thì lên đến 3,8V. Bình ắc qui 12V sạc đến 13,8V là tối đa => bình ắc qui 6V chỉ sạc đến 6,9V thôi, vừa đủ dùng cho 2 Led. Chỉ cần chú ý khi đang sạc thì không bật đèn.
                Bác nào muốn tuổi thọ đèn trên 10 năm mới cần gắn thêm điện trở.
                  Mình cũng đang thắc mắc về món này. ở nhà mình có 1 cái đèn sạc thắp led, nguồn là 1 acquy, khi nạp đầy thì điện áp lên 4,5V. mạch nguyên bản bọn sx nó mắc song song tất cả các led thẳng vào nguồn ăcquy, kết quả sau vài tháng sài (chỉ dùng khi mất điện vs tắt đèn đi ngủ) là nó die, các LED cháy dần dần rồi cháy tất cả các LED luôn. mình đã tháo ra sửa lại bằng 1 mạch hạ áp đơn giản sài H1061, điện thế đặt led sau đó tụt xuống khoảng 3,1V. Hy vọng là nó sáng ngon.
                  Mình đã đo đạc cẩn thận, led mình lắp chịu đc điện áp đến 3,8V là sáng nhất, nên mình hạ áp acquy xuống 3,1v để thắp cho 20 con LED song song đó.
                  Các bác cho e hỏi liệu làm vậy dàn LED nhà e có thọ đc như ng ta nói là 100.000h ko
                  acmabenng@yahoo.com
                    bác này pro quá, nói chung em cũng từng làm quảng cáo, led mà ko tính thì nó sáng như trời sao, buồn cười lắm, nhiều khi đứt hết, dứt dần, lúc ấy mới nhục. túm lại cứ 1 con 10 mah là ổn
                    nguyenta99 I'm a mechanical engineer but I like electronics Tìm hiểu thêm về nguyenta99
