Mạch tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại
    Nói một cách tổng quát thì đó là vấn đề xử lý dải động (dynamic processing).
    Nó là 1 khâu phi tuyến, tức là hệ số khuếch đại phụ thuộc biên độ input.
    Ví dụ với 1 bản nhạc có lúc quá nhỏ, có lúc quá lớn, có thể dùng đặc tuyến logarith : biên độ nhỏ có hệ số khuếch đại lớn, biên độ lớn có hệ số kđ nhỏ.
    Tất nhiên độ trung thực sẽ thấp hơn, nhưng lại dễ nghe hơn.
    Mạch có tính chất trên thuộc loại mạch nén dải động (dynamic compressor).
    Mạch này dùng để truyền tín hiệu analog đi xa mà tỷ lệ signal/noise không suy giảm nhiều. Phía nhận lại có 1 mạch giãn (dynamic expander) để khôi phục lại tín hiệu gốc.
    Imagine all the people
    Living life in peace...
      em muốn làm mạch khuếch đại cho động cơ DC thì phải làm như nhế nào có anh nào biết chỉ giúp em với?.
        Mạch tách sóng AM thực chất ra là mạch chỉnh lưu tần số cao (trong trường hợp này là trung tần hay tần số trung gian IF). Sóng ra của mạch tách sóng có thành phần một chiều, thành phần xoay chiều cao tần IF và thành phần xoay chiều âm tần.
        Thành phần cao tần sẽ bị lọc bỏ để chỉ còn lại một chiều và âm tần. Phần âm tần được đưa ra mạch khuếch đại qua tụ điện. Phần một chiều qua một bộ lọc san bằng để đưa về điều chỉnh tầng khuếch đại cao tần đầu tiên.
        Nguy6n lý Nhóc nói có gì khác không nhỉ?
        Cái này hình như cô nhóc lộn giữa tách sóng đường bao với mạch tách sóng AM bằng cách nhân rồi lọc thông thấp.
          Có phai các Pác cần cái dể âm thanh volume từ đầu CD ra đều chứ gì?
          Cái đó gọi là cục compressor (nén), cái này khó DIY lắm.
          Nó có 2loai nhưng ở Vn rất khó tìm
          1. Cục CD compressor (chắc là cái các pác đang cần) cái naỳ chỉ có hàng 2nd thôi, có thể tìm ở CừaLo hay HP,giá hkoang $50 .Em có sơ đò mạch, pác nào chuyeen buôn linh kien DT chắc mới tìm đủ. Ai cần cho em YM em gửi cho. Đây là mặt của nó
          http://us1.webpublications.com.au/st...anel_(rel).pdf
          2. Cục Gain Compressor Limited..., đây là cục dành cho pro thường dung cho sân kháu và sàn nhảy
          Nó cần bàng tín hiệu đầu vào(compressor) giới hạn tín hiệu đầu ra(limited). Sàn nhảy mà ko có cái này mỗi khi anh DJ nổi hứng lên chắc loa amply tiêu luôn
          Cục này dễ tìm hỏn,mới thì ra Saoviet hay các CH cung cấp đồ sân khấu, cũ thì xuống HP($100)
            Chúng ta đang bàn về kỹ thật xử lý, chứ có ai bàn về chuyện mua bán gì ở đây đâu anh?. Tuy nhiên đó cũng là một thông tin cho những ai quan tâm về vụ mua bán...
            Cảm ơn anh nhiều..!
              Hỏi về mạch AVG và hoạt động của con Opamp OPA660 ?
              Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viết
              AGC :hình như là Automatic Gain Control .
              chi tiết đều nằm trong file đính kèm,hình như không giống với ý của Cô Nhóc lắm
              Em chào mọi người !
              Anh em nào có thể giúp mình tim hiểu về sơ đồ mạch nguyên lý trong trang cuối cùng của file martin-AVG trên ...
              Em đã vẽ sơ đồ nguyên lý trên ra Orcad rồi, mô phỏng rồi, phân tich được tín hiệu vào ra, bằng cách thay đổi tần số và biên độ áp vào rồi...
              Nhưng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của mạch này, từng khối trong sơ đồ nguyên lý muốn nói lên chức năng như thế nào trong mạch...?
              Em phân tich, bằng mô phỏng Orcad, nhận thấy đối với tín hiệu Sine có biên độ nhỏ (vài trăm mV trở lại, còn tấn số thì thay đổi lớn bao nhiêu cũng được...) thì nhận thấy dạng tín hiệu ra cũng có dạng Sine (biên độ sẽ được tăng lên với Gain = 10, còn tần số thì không đổi)
              Tuy nhiên, khi em tăng biên độ đầu vào lên ( khoảng > 1V trở đi, tần số thì tùy chon....), thì tín hiệu ra sẽ là sóng Vuông, bị bão hòa ở mức áp xấp xỉ 4.2Vpp (mặc dù áp vào tăng lên hàng bao nhiêu V, lớn lắm đó....)
              Em mong các anh ( chị ), giúp em...về mạch này và tìm hiểu về con Omamp OPA660
              (em còn nhiều điều chưa hiểu về con OPA660-mong các anh chỉ giúp em!)
              Em chân thành cảm ơn các anh chị trong diễn đàn...!
                hỏi về mach AVG (file : martin-AVG) của bạn voduychau gui dinh kem...
                Em chào mọi người !
                  Các pác giúp e với!!!
                  e đang cần tìm nguyên lý hoạt động của mạch tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại (APY-viết theo tiếng Nga) và mạch tự động điều chỉnh hệ số khuếch đại theo nhiễu (WAPY-viết theo tiếng Nga), có pác nào giúp e với
                    Vấn đề này VDC cũng quan tâm,đại ý như thế này:
                    tín hiệu âm tần từ máy phát (CD/DVD...) khi đưa vào bộ phận khuếch đại thì có biên độ rất khác nhau,có bài thì to,có bài thì nhỏ.
                    Bây giờ chúng ta thử ngẫm xem có cách nào để quy định một biên độ cố định cho tín hiệu đầu ra,ví dụ như vào 1V ra 5V,vào 0,5V cũng ra được 5V,và vào 1,5v cũng phải ra đúng 5V.Mức biên độ ra được điều chỉnh bởi 1 VR
                    Xin hoan nghênh mọi ý tưởng đóng góp
                    Em hơi thắc mắc một chút. Vậy nếu 1 bài hát có đoạn ngân cao và lên thì mạch đó cũng cấm luôn thì nghe nhạc kiểu gì nữa. Làm sao để phân biệt đó là 1 bài hay 1 đoạn để điều chỉnh toàn bài.
                    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                    Mr.Quỳnh 0978706839
                      Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                      Biên độ chứ đâu phải tần số, biên độ là độ lớn của tín hiệu.
                        Vậy thì bác chịu khó chỉnh volume bằng tay vậy. Ở tivi cũng có chức năng này nhưng đôi khi tiếng chương trình ko đều mà muốn xem cho thật vẫn phải tắt chức năng này rồi chỉnh bằng tay
                          ai giair thích mạc này giùm em vs (cần giẩi thích 1 tầng thôi)file:///C:/Documents%20and%20Setting.../untitled1.bmp
                          • #28
                            Các bác có xem qua mạch ALC chưa vậy?
                            Chúc vui.
                            • #29
                              ai có nguyên lí hoạt động của mạch khuếch đại AGC không. cho em xin. sắp thi rồi mà chẳng biết cái đó.huhu
                              cuongvkhk Tìm hiểu thêm về cuongvkhk
