Các bác cho em hỏi em có một biến áp 12 v-1A, em muốn dùng mạch bội áp để nâng lên điện áp 24 v để chạy một động cơ 24 v có được không ạ ?/
Các bác ơi giúp em với ?
Sao bạn không chọn luôn biến áp ra 24V.
Nếu bạn muốn dùng mạch bội áp thì có thể nâng được lên đến 24VDC, nhưng dòng sẽ nhỏ đi rất nhiều.Khó có thể làm cho động cơ quay được. Vì vậy không ai làm cách này để tạo ra nguồn điều khiển động cơ cả. bạn hãy nên thay nguồn khác. Giá thành cũng không đắt mà.
Chúc thành công!Kel'Thuzads
Mail:minhnguyen.ac@gmail.com
Đúng là mạch bội áp để chỉnh lưu AC thành DC có điện áp cao hơn.
Trong trường hợp này thì điện áp của biến áp là AC đúng rồi. Chỉnh lưu ra DC thì dùng bội áp được. Nhưng bạn phải lưu ý đến công suất. Hiệu suất của mạch chỉnh lưu bội áp khá thấp. Nên dòng ra sẽ suy giảm như bác Kel nói.
Nếu động cơ của bác nhỏ, dòng một vài trăm mA thì dùng bội áp sẽ không có vấn đề gì.
Nếu động cơ của bác công suất lớn thì tốt nhất là dùng biến áp khác.
Đúng đó
tháo con biến áp ra mà quấn lại cho nhanh. chỉ cần quấn lại phía thứ cấp là được, công tháo cộng quấn mất khoảng 1h là cùng..
Làm theo cách của bác ncb173 này phải xem lại đã. Nếu khe hở của nó để quấn không còn thì quấn vào đâu???. Hay là quấn vào đầu bac hả???
Nguyên văn bởi toanh Xem bài viếttháo con biến áp ra mà quấn lại cho nhanh. chỉ cần quấn lại phía thứ cấp là được, công tháo cộng quấn mất khoảng 1h là cùng..
hôm nay, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
