Các bác ơi giúp em với ?
  • Các bác ơi giúp em với ?
    Các bác cho em hỏi em có một biến áp 12 v-1A, em muốn dùng mạch bội áp để nâng lên điện áp 24 v để chạy một động cơ 24 v có được không ạ ?/
    Sao bạn không chọn luôn biến áp ra 24V.
    Nếu bạn muốn dùng mạch bội áp thì có thể nâng được lên đến 24VDC, nhưng dòng sẽ nhỏ đi rất nhiều.Khó có thể làm cho động cơ quay được. Vì vậy không ai làm cách này để tạo ra nguồn điều khiển động cơ cả. bạn hãy nên thay nguồn khác. Giá thành cũng không đắt mà.
    Chúc thành công!
    Kel'Thuzads
    Mail:minhnguyen.ac@gmail.com
      mạch bội áp là dùng cho nguồn AC chứ bác
        Chi mà mất công vậy, sao ko dung thẳng biến áp 24V lun, nếu vậy thì wa thêm một biến áp nữa tăng gấp 2 lần điện áp lên (như từ 110->220) mà như vậy thì kồng kềnh lắm. Tốt nhất là ra mua cái biến áp khác, cái 5A cỡ 45K thui
        0988467839
          Sao lại là mạch bội áp là dùng cho nguồn AC chứ bác vậy hả bác david
            Đúng là mạch bội áp để chỉnh lưu AC thành DC có điện áp cao hơn.
            Trong trường hợp này thì điện áp của biến áp là AC đúng rồi. Chỉnh lưu ra DC thì dùng bội áp được. Nhưng bạn phải lưu ý đến công suất. Hiệu suất của mạch chỉnh lưu bội áp khá thấp. Nên dòng ra sẽ suy giảm như bác Kel nói.
            Nếu động cơ của bác nhỏ, dòng một vài trăm mA thì dùng bội áp sẽ không có vấn đề gì.
            Nếu động cơ của bác công suất lớn thì tốt nhất là dùng biến áp khác.
              Đúng đó
                tháo con biến áp ra mà quấn lại cho nhanh. chỉ cần quấn lại phía thứ cấp là được, công tháo cộng quấn mất khoảng 1h là cùng.
                  tháo con biến áp ra mà quấn lại cho nhanh. chỉ cần quấn lại phía thứ cấp là được, công tháo cộng quấn mất khoảng 1h là cùng..
                  Làm theo cách của bác ncb173 này phải xem lại đã. Nếu khe hở của nó để quấn không còn thì quấn vào đâu???. Hay là quấn vào đầu bac hả???
                    Nguyên văn bởi toanh Xem bài viết
                    Sao lai tranh luan nhu vay?!!. Theo toi biet thi neu nhu tang ap len gap doi ma van dung bien ap cu, thi chac chan cong suat khong doi, va nhu vay dong phai giam di 1/2 khi do dung day dong co dien tich nho hon(duong kinh day giam di tuong ung) .Hon nua voi bien ap san xuat trong nuoc thuong la khe ho con thua. Phuong an quan lai cung tot thoi, chi can luu y la nguoi quan co kheo tay hay khong? Va that su la muon lam viec nay de hoc hoi them hay khong... Neu khong thi nen mua bien ap khac se hieu qua hon.
                    vdtk3 Tìm hiểu thêm về vdtk3
