Mình mới nhìn qua mạch đã thấy mạch cua bạn vô lý quá.Bạn vẽ sai chỗ Diode cầu chỉnh lưu ??? Vậy xem lại và vẽ cho đúng nhé, mình sẽ phân tích cho bạn.
OK!
Hình như là C của bọn Darlington mắc vào + ra của bọn CLưu chứ không phải mắc vào nguồn AC như thế.
Nếu vào là 11vAC mà mắc theo sơ đồ trên thì liệu có ra được 12VDC không?
cái sơ đồ kiểu này tôi gặp nhiều rồi nhưng hình như bác vẽ sai thì phải!
Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
Bạn david đã nói bỏ qua rồi cơ mà???
Mạch này là mạch thực tâp xưởng ĐTVT chứ gì, hehe, cậu học lớp nào đấy? Mạch này tớ chưa làm , nhưng cứ phân tích qua : nguyên lý là tạo nguồn dòng, qua R345 thành nguồn áp, T4 làm nhiệm vụ hạn chế dòng , chắc thế ???
Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
R3,R4,R5 tạo phân áp.
Giả sử khi điện áp đầu ra tăng dẫn đến áp ở cực B của T4 tăng khi đó áp ở cực C của T4 giảm nên T1 mở yếu,T2,T3 mở yếu nên điện áp đầu ra giảm.
Ngược lại............................................... ......................................
Chúc Vui!!!!
Là để cố định điện áp (9V) tại emitter của T4. Có nghĩa là T4 chỉ dẫn khi VB>VZ+V(BE). Khi đó áp tại colector giảm, base T1 giảm, Vout giảm. Còn T5 có chức năng hạn dòng.
theo em thì T5,D1,R6 có tác dụng bảo vệ mạch phải không bác,vì nếu ta chọn R4,R5 nhỏ quá sẽ làm dòng qua R6 lớn(R6=0.33) nên áp trên R6 + UD1(=0,5) sẽ làm cho T5 mở và nguồn sẽ phóng qua R1 hết.
Nhưng ở đây em không hiểu tại sao phải mắc theo dalington,bác giải thích cho em với!
Mắc darlington là để tăng hệ số khuếch đại dòng (=beta1 x beta2 x...). Tuy nhiên, phải chú ý điện áp rơi trên mối B-E của Transitor (xấp xỉ 0,7v với các Transitor trong mạch). Thông thường, điện áp vào phải cao gấp 1,25 -> 1,5 điện áp ra.
Còn về hạn dòng, không phải T5 mở hết và nguồn sẽ phóng qua R1 hết, mà T5 sẽ đóng vai trò điện trở khi mở, khi đó áp tại cực C của T5 giảm-> Vout giảm -> dòng ra giảm. Mạch kiểu này thường áp dụng trong các mạch nạp accu.
R6, T5 đóng vai trò mạch bảo vệ quá dòng. Khi dòng tải vượt quá giá trị cho phép, T5 mở nối tắt cực B T1 xuống (-) cầu đi-ốt, mạch công suất cửa ra ko làm việc. dòng giới hạn đc tinh xấp xỉ bằng cthức: Jgh=1,4/R6 (1,4 = Uphân cực thuận của T5 và diode D1)
Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
0903252168...
Xem làm gì.
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
