Sơ đồ vậy mà có nhiều ý kiến quá ta !
Bác nào phân tích giúp em mạch ổn áp 12V này với!
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtTui xóa hít là hít tán dóc bi giờ . Nói về 12V đi nào . Thù dai , thù vặt chi rùi cũng thua thằng thù lù .
em cấp nguồn 13 VAC qua bộ chỉnh lưu thì lên thành 17V và đo điện áp đầu ra thì được xấp xỉ 15V với các thông số như trên hình vẽ và con trở 4R7 bị cháy ! sửa lại thông số của điện trở như thế nào để U vào DC là 17V và U ra là xấp xỉ 12V ak em thử mãi mà không được chẳng hiểu tại sao nữa ! các bác giúp em với hu hu
Trở 4R7 bị cháy là đúng rồi. Cả DZ (9V) chắc cũng die luôn. Thay lại 2 linh kiện này, trong đó R2 cần trong khoảng từ 390 đến 560 ôm (ứng với dòng qua DZ từ 7,7mA đến 5,3mA, là dòng mà Zener làm việc an toàn), đồng thời kiểm tra luôn T4, nếu hỏng thì thay.
Lý do T4 bị hỏng: Khi R2 là 4R7 thì Zener bị quá dòng nên bị đánh thủng (chập), dẫn đến Emitơ của T4 nối với 0V -> dòng phân cực qua R3 (470) quá lớn có thể làm hỏng luôn tiếp giáp BE của T4.
U vào = 17VDC thì U ra vẫn có thể đạt được 12V đó bạn ạ. Mạch này (sau khi thay R2) sẽ hoạt động tốt mà.
Chúc bạn thành công.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
ở mạch ổn áp này thì: sai nhiều lắm
mà o cần quá phức tạp đến vậy đâu
ở đây thì:
R3,R4,R5 Là điện trở phân áp để hồi tiếp về đầu vào để ổn định đầu ra 12v
diod zener để định điện áp so sánh( Ue của t4 không đổi)
còn T1,T2,T3 để điều khiển điện áp ra (tùy theo độ dẫn mở của nó).bạn mắc 3 con tran chỉ để kích dòng thôi mà chỉ can 1 con thôi cũng được
R4 để phân cực B cho T1
tụ lọc nguồn mác thế là o dược
R6 mắc sai ,và chả để làm gì cả
mạch chỉnh lưu câu vẽ sai
tóm lại mạch này sai nhiều lám
Nguyên văn bởi dung h Xem bài viếtở mạch ổn áp này thì: sai nhiều lắm
Thứ hai, "R4 để phân cực B cho T1", có nghĩa là sao????
Thứ ba, tại sao "R6 mắc sai, và chả để làm gì"?
Mong bạn dung h giải thích dùm !!!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
mạch này là mạch ổn áp của dân BK fải làm đi thực tập đây mà.. Đang làm đây. Lúc làm chỉ biết là khi tăng R3 thì thấy Ura tăng, còn R45 thì ngược lại. Thấy một bác fân tích thấy có vẻ đúng. Khi cho răng Ura=Uch*(1+R3/(R4+R5)). Thực nghiệm và lý thuyết ko mâu thuẫn nhau.. Nhưng fân tích thế thì sơ sài quá. Còn các fần tử khác để làm gì nhỉ? à có bác bảo đúng đó. Ko có R6 đâu. ....Có mỗi tí mạch mà cũng cãi nhau. . bác nào biết giải thích cho em cái. Em ko chuyên sâu về mảng này lắm
Nguyên văn bởi bao_nhi_nho Xem bài viếtcac bac cho em mach dien dieu khien tu xa bang led hong ngoai di cam on
Chúc vui!Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
bác nào phân tích quá trình khởi động của cái mạch này đi! bởi vì theo em nghĩ thì khi bật nguồn Ura=0 T4 không dẫn->T1,T2,T3 cũng không dẫn nốt->không có Ura. theo em thì phải có 1 con điện trở mồi nối từ cực B con T1 xuống mass nữa? không bit có đúng không?
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
Hôm qua, 22:31 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
Hôm qua, 22:14 -
Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảmbởi bacthoHay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
Hôm qua, 21:48 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
Hôm qua, 21:43 -
Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!bởi bacthoBạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
Hôm qua, 21:21 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi mèomướpDạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
Hôm qua, 20:43 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi yname11Màn của e là LCD , e muốn thay thế bằng màn led thì có cáp chuyển đổi nào thực hiện đc việc đó ko nhỉ, nếu có bác mách e với....
Hôm qua, 16:34 -
bởi bqvietServo cuối cùng vẫn chỉ là điều chỉnh tốc độ và đọc phản hồi vị trí
Qua cổng song song LPT cổ
https://www.electronicsforu.com/elec...eed-controller
Qua cổng USB - xem thêm đám FT232RL-
22-11-2024, 15:56 -
