T3 co o chan ce va bang voi nguon cap,T4 cung vay cung co o chan ce va bang voi nguon cap mach thi dam bao dung roi co giao da kiem tra mach va ko sai
Bác nào phân tích giúp em mạch ổn áp 12V này với!
bạn đo áp trên 2 chân CE ah? áp trên đấy có chỉ có nghĩa là mạch không hoạt động( tran không mở nên nó coi như là 1 cái công tắc đang tắt->điện áp trên 2 đầu = nguồn là đúng thôi! ah mình có thể hiểu mạch này khi cắm nguồn sẽ có dòng qua R1, Ce T1,T2,T3 ,R2, Dz->mạch hoạt động.mình thấy ở đây có vấn đề này: điện áp trên R2=12-9=3V->Ir2=3/4,7=0,64A->tiêu tán trên R2~2W, với lại con Dz chỉ cho dòng qua nó khoảng vài chục mA->con này tèo chắc->>mạch này bạn bảo không sai????theo mình nghĩ con R2 là 470r thì đúng hơn
T1,2,3 khuếch đại tăng dòng ổn áp, T4 khuếch đại dò sai, T5 bảo vệ quá dòng. R4 thay bằng biến trở có chân giữa nối vào cực B của T4 mới đúng,như vậy mới điều chỉnh được điện áp ngỏ ra như ý muốn.T5 bảo vệ quá dòng như sau: 1,2V/R6 = dòng cần bảo vệ.
Nguyên văn bởi david Xem bài viếtem xoay lại cái Bridge rồi đây,bác nào chỉ giúp em nguyên lý cái
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Chập thì thay. Cháy thì tháo
Làm thì láo. Báo thì hay
May thì khoe. Rủi thì bỏ
Thành tích nhỏ. Báo thành to
Làm cho có. Báo chi li
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
