Ic 7447,7448
    ic7447
    Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
    tóm lại bạn muốn gì ở con IC nấy thì bạn hỏi , chứ đâu ai biết bạn muốn tìm hiểu về vấn đề gì trong con IC nầy, thông thường Datasheet là đủ để bạn thực hành nó rồi đó
    chân 3,4,5 cua nó có chức năng j ạ và nguyên lý
      Nguyên văn bởi minhnam2709 Xem bài viết
      Chức năng các chân 3,4,5 của IC 4747
      Chân 3: LT (Lamp Test) là chân dùng thử đèn. Khi bạn cho chân này xuống mức 0, 4747 hoạt động ở chế độ thử đèn, đèn LED 7 đoạn hiện thị số 8 (hiện thị tất cả các đoạn) bất chấp mã số BCD vào.
      Chân 4 BI/RBO: (Blanking input/Ripple blanking output) Đây là chân vừa là ngõ vào xoá, vừa là ngõ ra xoá dợn sóng. Ngõ vào BI để không hay nối lên mức cao sẽ cho hoạt động giải mã bình thường, khi BI ở mức thấp, các ngõ ra đều tắt, bất chấp trạng thái ở các ngõ vào khác.
      Chân 5 RBI (Ripple blanking input). Ngõ vào xoá dợn sóng. Ngõ vào RBI được để không hay nối lên mức cao khi không dùng để xoá số 0 ở trước các số có nghĩa (số 0 thừa ở sau dấu chấm thập phân).
      muitenxanh87 Tìm hiểu thêm về muitenxanh87
