bạn í chỉ nói là hiển thị thôi còn đầy đủ không thì hihi.
Sao không dùng 74LS247 đấy cùng chân đầy đủ.
Ở đây mình chỉ xây dựng 1 mạch đơn giản và tiết kiệm chân vi điều khiển khi dùng chân TxD và RxD để truyền dữ liệu sang chip 74164,để chíp này gửi số BCD đến cho chip 7447 hiển thị.Còn mún đầy đủ hơn nữa thì mạch phức tạp àh
Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
Bởi trái tim tôi đã trót say người
cảm ơn các bạn nhiều nhé,mình xài con 74247 ,hiện rất đấy đủ
74247 bảng trạng thái ngược hoàn toàn với 7447 tại sao bạn lại mắc được hay vậy???
Vd nhá:
7447: Số 1: ABCD = 1000 ---> abcdefg = HL LH HH H ==> Led7 sẽ hiển thị đúng sô 1
còn 74247: Số 1: ABCD = 1000 ---> abcdefg = LH HL LL L ==> Led7 hiển thị chữ E ==> vậy bạn làm sao cho nó hiển thị đúng số được hay vậy , mình gà mong các bạn chỉ giúp
hơ hơ,theo tớ kiểm tra thì 7447 hay 74247 đều dùg cho led A chug hết.
Nhân tiện cho tớ hỏi 3 chân BI/RBO,RBI,LT có chức năg gì lun hén? Đọc datasheet tAnh ko rõ lắm
À còn nữa, xài con 7447 hay 74247 các chữ cái A,B,C,D,E,F nó hiện ra j j ko à.Chẳng rõ ý đồ
Có ai bit con giải mã BCD-TO-7SEG nào hiển thị đúg số 6 và số 9 (ko mất nét), cũg như các chữ cái ko?
Mog đc chỉ giáo gấp gấp!
Thằng 7447 và 74247 chỉ hiển thị được từ 0 đến 9 thui, ko hiển thị được A, B, C, D, E, F. Muốn hiển thị số 6 và số 9 cho đẹp thì dùng 74247. Sơ đồ chân của 7447 và 74247 là như nhau nên bạn chỉ việc tháo con 7447 ra thay vào 74247 là ok, ko cần phải sửa lại mạch gì cả.
7447 khi hiển thị số 6 và số 9 thì bị mất một nét
dùng 74247 sẽ khắc phục được nhược điểm đó
còn mã bcd đưa vào cho nó hiển thị thì dùng ic có mã bcd là ok thôi!
0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
theo như mình được biết thì không có con nào hiện được đầy đủ các chữ cái đó.
mà bây giờ dùng lcd tiện hơn nhiều mà!?
các chân đó bạn xem datasheet có mà,mình nhớ không nhầm thì đó là các chân để test thử ic....
Mình thấy con 74164 chỉ là con IC ghi dịch 8 bit thôi bạn ạ.Mình thấy dùng nó trong trường hợp này để điều khiển các chân chung của led 7 đoạn thôi.Nên sẽ ko ăn nhậu gì với chuyện thiếu nét đâu bạn nhỉ.
Mình ko dùng con 7447 lần nào nhưng mình đoán chắc chắn đó là do nhà sản xuất qui định vậy rồi.Mã hiển thị BCD trong PLC (Simen) xuất ra cũng thiếu 2 nét như bạn nói đấy.
Sao ko dùng phương pháp quét led cho gọn phần cứng vậy bạn?
Chúc may mắn.
