có ai biết nguyên nhân ko
  • có ai biết nguyên nhân ko
    Mình đang xài con 74LS247,áp vào cho các đầu A,B hay C,D mình đo là 5V nhưng áp ra ở các chân a,b,hay f lại chỉ khoảng 1,5V
    Nguyên nhân có thể nằm ở con 74LS247 nhưng mình đổi con 74LS47 cũng thế cà. Thật là khó hiểu
    Nó là đầu ra open collector, bạn à. Phải cấp nguồn cho LED, thì LED mới sáng.
      Bạn nói rõ hơn được ko,lần đầu tiên mình nghe tư open collector,mình xem datasheet của con 74247 mức high đầu ra cua nó tương úng với 5v,mình đã nối nó với con led khi đầu ra ở mức 0 thì con led sẽ sáng nhưng ớ mức high đầu ra của con giẩi mã là 1.5V nên làm cho con led sáng mớ mớ mà ko tắt hẳn .Thật ra vấn đề này có thể giải quyết được nhưng chủ yếu mình muốn biết nguyên nhân vì sao đầu ra của con giải mã chỉ ở 1.5V
        Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viết
        Bạn nên xem kỹ datasheet. Các đường ra (out) của 74247 là các chân C (collector) của Transitor NPN. Chân này chỉ có thể đo áp chính xác khi đã đấu tải (led) vì nó không được cấp áp từ nguồn. Open collector - hay còn gọi là collector thường mở là vì nó luôn ở trạng thái không dẫn, chỉ dẫn khi có áp điều khiển từ bộ giải mã BCD đưa vào cực B -->chuyển sang trạng thái L và làm sáng led.
          Trích:
          __________________
          OK
            pác này đúng là ! còn 7447 là con giải mã BCD cho led 7 cothode thôi cần gì mà đầu ra abcdefgh đến 5v nhĩ
            Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
            Bởi trái tim tôi đã trót say người
              NGười Việt mình giỏi thật, chỉ nghe thôi mà đã đoán già đoán non được rồi, khâm phục các bác quá. Tiếc thật, giá mà các bác làm bác sĩ chắc giàu to. Kiểm bệnh chỉ cần nghe miêu tả là bóc 1 phát, trúng ngay thuốc cần điều trị. Giỏ, giỏ thật.
                @duyphi: Bác reply nghe giọng có vẻ "châm biếm" quá
                  ic can co che do lam viec day du moi hoat dong duoc cap nguon 5v co khi chua do duoc
                  010001010100101001010
                  bởi một cộng một không bằng hai nên sinh ra cả vũ trụ
                  1+1=10
                  trungBK Tìm hiểu thêm về trungBK
