Chào bacs, Em gặp phải trường hợp như thế nàysơ đồ mạch ). Xem sơ đồ mạch của em thì tại các chân đảo D1, D2, D3: em dùng một zerner 7.5V để cấp áp cho đầu - của LM324 , mực đích là để làm đảo mức điện áp.
Chân ra sẽ có mức áp khoảng 1>2.5V ( tùy từng hãng sản xuất ) . Như thế là đúng rồi .
LM324 không bao giờ xuất ra 0 vôn khi bạn sử dụng nguồn đơn cả . Chỉ trừ trường hợp bạn sử dụng nguồn đôi +-12V
GOOD LUCK !
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
dạ đúng anh ạ. Nhưng thực tế khi đo mạch , e lại gặp thế này: Khi cấp đàu vào (>12v) , đầu ra về 0. Nhưng khi để hở đầu vào, đầu ra đáng lẽ lên mức nguồn là 12V chứ, đằng này đầu ra cũng là 0? không hiểu là sai chỗ nào nữa
sao không ai giúp em hết vậy.? Khi mô phỏng thì thấy tín hiệu vao/ra đúng. Nhưng khi hàn mạch thực tế thì lại không đúng. không hiểu sao đầu ra lm324 cứ luôn là 0V ( dù điện áp trên zene là 0V hay 7.5V). Mong được giúp đỡ.!!!!
bạn thay IC đi tôi cũng hay dính cái này vì mình nghiên cứu trên dòng IC này đưa vào sản xuất loại IC đó hết chuyển qua loại IC khác cùng cấu trúc mà sinh bệnh khốn khổ mới tìm ra tất nhiên chỉ với những mạch so sánh phức tạp nó mới thấy lỗi còn những mạch đơn thuần không thấy khác nhau đâu
bạn thử từng dòng IC này xem HÁ7324A Của HItachi
-----------------------------LM324N của ST
-----------------------------LM 324N của Taxas
-----------------------------LM324N của nationa semicon
và nhận thây mấy con này khác nhau nên cần phải phân cực phù hợp với từng loại
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Giúp cái gì mà giúp .
Cái phần mềm mô phỏng đó . Vứt đi .
Cái mạch đó . Vứt đi . Thiết kế cái mạch khác , sử dụng IC khác .
Chào bạn! Để hở đầu vào thì điện áp đầu vào chưa chắc là 0V đâu, nó sẽ là một chân tự do có điện áp không xác định được. Bạn thử nối ngõ vào đó xuống mass thử xem sao!
Bạn mô phỏng trên phần mềm chạy đúng là phải rồi, vì trên phần mềm là môi trường hoàn toàn lý tưởng, khi bạn để hở đầu vào thì nó hiểu ngay là 0v, còn trên thực tế lại khác, bạn để hở như vậy thì lúc vui thì nó hiểu là 0V, buồn thì nó hiểu là 12V, như vậy chạy sai là điều không thể tránh khỏi!
đọc mấy câu trả lời này thấy cay con mắt quá , bèn đăng ký vào nói cho mày biết , dân điện tử như mày vô văn hóa quá, biết được tí điện lên mặt hống hách với người chưa biết , VỨT CÁI BÀI VIẾT CỦA MÀY ĐI THÌ ĐÚNG HƠN . không xứng đáng gọi là chia sẻ kinh nghiệm...
Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
