Mạch nguồn ổn áp
  • Mạch nguồn ổn áp
    Em đang làm mạch nguồn ổn áp ,dùng IC 78xx .Tạo ngõ ra đối xứng và cẩn có bảo vệ khi ngắn mạch .Em còn gà lắm ,xin mọi người hướng dẫn chi tiết dùm
    Cảm ơn trước
    Nguyên văn bởi soima Xem bài viết
    Chịu khó vào alldatasheet.com gõ LM7805, xem phần Ứng dụng (Application).
    !e
      Thanks you bạn nha.Co thắc mắc gì sẽ hỏi thêm
        Bạn SOIMA cần làm nguồn đối xứng bao nhiêu V ,bao nhiêu A ?
        Để mình xem có sơ đồ nào hay hay gởi cho bạn .
        Bạn làm switching và 78xx,79xx được hông ?
          ah , mình muốn làm mạch đối xứng +-12 V(dùng 7812 và 7912),bạn có thể giúp mình một mạch .Nó bao gồm cả phần bảo vệ ngắn mạch trong đó được không .Thank you
            -IC ổn áp 1A LM7812 và LM7912 đã được chế tạo sẵn mạch bảo vệ quá tải ở bên trong nên bạn không cần phải ráp thêm mạch nầy nữa .
            -Bạn xem thêm ở đây
            http://www.quasarelectronics.com/1216.htm
              Mạch đẹp quá .Hic ,nhưng tui cần cái mạch bảo vệ ngắn mạch ,chứ hok phải quá tải .Có sơ đồ mạch nào không thì giúp mình với
              Dù sao cũng cảm ơn bạn nhé
                thế ngắn mạch thì không phải là "siêu quá tải" thì là cái gì đây
                Núi cao bởi có đất bồi
                Muôn dòng sông đổ biển sâu
                  Bạn SOIMA làm cho tui nghi ngờ khả năng bảo vệ ngắn mạch của LM7812 .
                  Giờ phải thử nghiệm ngắn mạch mới được .
                  Tui lấy con LM78M12 ,con nầy dòng tải 500mA , quá 500mA điện thế ra 12V sẽ giãm xuống .
                  Cấp nguồn 16V ,đo dòng điện tiêu thụ (V kế ,A kế của power supply)
                  đo thấy Vout=11,8V
                  -cho tải R=10ohm-->Vout=7,8V,dòng điện tiêu thụ=800mA
                  LM78M12 càng nóng thì Vout và dòng điện tiêu thụ càng giãm
                  -cho ngắn mạch ngỏ ra Vout với GND ,dòng điện ngắn mạch ban đầu là 750mA giãm dần
                  khi LM78M12 nóng lên .
                  Thôi ngắn mạch Vout trở lại Vout=11,8V và LM78M12 rất rất nóng .
                  Kết luận :LM78M12 bảo vệ được ngắn mạch vì dòng điện tiêu thụ không tăng lên quá cao và nó không chết .
                  Bạn làm thử nghiệm thì biết thôi .
                    ý mình là muốn thiet kế thêm mạch bảo vệ cho IC khi ngắn mạch ,có thế IC ổn áp không bị die như bạn nói nhưng mà thiết kế thêm để IC không bị ảnh hưởng( nóng lên chẳng hạn) khi có ngắn mạch ở ngõ ra...các bạn có giúp mình thiết kế mạch này được không..Thanks
                      sao không có ai reply mình thế
                        mình đang làm mạch đo dòng điện 0-10A dùng ADC, bạn nào giúp đỡ mình được không? cảm ơn! Một cô gái mà phải đối mặt với môn điện tử này thật là khó khăn quá, anh nào ga lăng giúp em với, em cảm ơn các anh trước nha!
                          --- Để làm thêm phần bảo vệ ngắn mạch đầu ra, bạn chỉ cần thêm một Thyristor nối qua cuộn dây của Rơ le để đóng mở nguồn xoay chiều cấp vào cầu nắn. Phần điều khiển Thyristor là một điện trở nhỏ (khoảng 0.1 ôm) để phản hồi điện áp. Điện trở này nối tiếp với tải. (Mai tôi sẽ gửi sơ đồ lên cho các bạn cùng tham khảo, nay muộn quá chưa tìm thấy đâu).
                          --- Để đo dòng điện một chiều mà tải tiêu thụ, bạn cần có 1 điện trở ổn định (ít biến đổi bởi nhiệt) nối tiếp với tải. Giá trị điện áp trên hai đầu của điện trở này đưa vào ADC sau đó đưa vào Vi điều khiển tính toán (chia cho giá trị R cố định). Kết quả đo dòng có thể đưa lên LED hay LCD để hiển thị tùy ý.
                          Chúc các bạn thành công!
                          0988755377 - nguyenanhiep@yahoo.com
                          Tặng riêng những ai thật lòng
                          Đang còn hát yêu thương con người ...
                          Tel: 0972.580.486
                            xin hỏi điện áp vào cho con 7912 trong khoảng nào thì được . 0V được ko???
                              Cảm ơn trước
                              em dang lam bai tap vẽ mạch nguyên lý& mạch in mạch nguồn ổn áp có bảo vệ ngắn mạch ai có free time hướng dẫn em chút
                              soima Tìm hiểu thêm về soima
