Hỏi cái kiểu quỉ chi mà như : " Em cần lấy vợ " .
Không cần biết già hay trẻ , Việt hay Miên , đen hay trắng là có vợ mà lấy liền.
Điện tử mà hỏi kiểu này chắc là hông có điện mà chỉ có tử thôi .
Dùng transformer chuyển điện nhà sang điện có điện áp thấp hơn . Sau đó dùng bridge rectifier chuyển điện xoay chiều sang điện một chiều . Dùng DC/DC converter mà chuyển ra điện áp một chiều mà mình muốn . Đấy là về lý thuyết còn tỉ mỉ hơn thì vào ở www.national.com . Vào lin webbench mà nghiên cứu . Chúc may mắn .
Giời ạ! Làm thế thì mèo lại hoàn mèo... Người ta làm biến áp xung là để nâng cao hiệu suất. Dùng biến áp thường rồi lại convert thì có lợi gì chứ?
Mà bạn signalfethut cần mạch để làm hay để học? Đã có kinh nghiệm với b/a xung chưa? Mạch thì có đầy nhưng quan trọng là phải biết quấn b/a.
Bạn nghiên cứu cái này nhé. Trong đó có cách tính toán, và 1 ví dụ cụ thể.
Thưa anh đấy là cao hiệu suất nhất rồi đấy ạ . Transformer thì hiệu suất khoảng 85-95% , DC/DC converter thì hiệu suất trên 85% . Tôi tính nếu bạn ấy không dùng điện nhà mà dùng điện có sẳn trong circuit thì cũng vẩn phải dùng DC/DC converter ( hoặc là step up hoặc là step down ) . Bạn có circuit nào hiệu suất cao hơn xin chỉ giáo . Bạn đọc lại cái điều kiện của bạn ấy đi .
... theo tui thì cách hướng dẫn của bác nhathung1101 đạt hiệu suất cao hơn, vì chỉ qua một giai đoạn AC to DC converter... còn hướng dẫn của Cooloo phải qua 2 giai đoạn : AC to DC Power supply (dùng biến áp thường để hạ áp, hiệu suất rất kém, có thể bỏ qua giai đoạn này) rồi lại phải DC to DC Converter lần nữa....
Cam on anh Nhathung nhieu lam.
Em dang can de hoc thoi. Vi em hoc kha tot li thuyet ma thuc hanh kem khong the kem hon duoc.
Co the em con hoi anh nhieu.
Cam on
... bác tham khảo cái file *.pdf của bác nhathung đưa lên... hoặc tham khảo thêm cái *.pdf kèm theo bên dưới... tất nhiên là muốn áp ngã ra khoảng hai ba mươi Volts thì phải modify lại chút ít....
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
