Hỏi cái kiểu quỉ chi mà như : " Em cần lấy vợ " .
Không cần biết già hay trẻ , Việt hay Miên , đen hay trắng là có vợ mà lấy liền.
Điện tử mà hỏi kiểu này chắc là hông có điện mà chỉ có tử thôi .
Dùng transformer chuyển điện nhà sang điện có điện áp thấp hơn . Sau đó dùng bridge rectifier chuyển điện xoay chiều sang điện một chiều . Dùng DC/DC converter mà chuyển ra điện áp một chiều mà mình muốn . Đấy là về lý thuyết còn tỉ mỉ hơn thì vào ở www.national.com . Vào lin webbench mà nghiên cứu . Chúc may mắn .
Giời ạ! Làm thế thì mèo lại hoàn mèo... Người ta làm biến áp xung là để nâng cao hiệu suất. Dùng biến áp thường rồi lại convert thì có lợi gì chứ?
Mà bạn signalfethut cần mạch để làm hay để học? Đã có kinh nghiệm với b/a xung chưa? Mạch thì có đầy nhưng quan trọng là phải biết quấn b/a.
Bạn nghiên cứu cái này nhé. Trong đó có cách tính toán, và 1 ví dụ cụ thể.
Thưa anh đấy là cao hiệu suất nhất rồi đấy ạ . Transformer thì hiệu suất khoảng 85-95% , DC/DC converter thì hiệu suất trên 85% . Tôi tính nếu bạn ấy không dùng điện nhà mà dùng điện có sẳn trong circuit thì cũng vẩn phải dùng DC/DC converter ( hoặc là step up hoặc là step down ) . Bạn có circuit nào hiệu suất cao hơn xin chỉ giáo . Bạn đọc lại cái điều kiện của bạn ấy đi .
... theo tui thì cách hướng dẫn của bác nhathung1101 đạt hiệu suất cao hơn, vì chỉ qua một giai đoạn AC to DC converter... còn hướng dẫn của Cooloo phải qua 2 giai đoạn : AC to DC Power supply (dùng biến áp thường để hạ áp, hiệu suất rất kém, có thể bỏ qua giai đoạn này) rồi lại phải DC to DC Converter lần nữa....
Cam on anh Nhathung nhieu lam.
Em dang can de hoc thoi. Vi em hoc kha tot li thuyet ma thuc hanh kem khong the kem hon duoc.
Co the em con hoi anh nhieu.
Cam on
... bác tham khảo cái file *.pdf của bác nhathung đưa lên... hoặc tham khảo thêm cái *.pdf kèm theo bên dưới... tất nhiên là muốn áp ngã ra khoảng hai ba mươi Volts thì phải modify lại chút ít....
Dạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Dạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Dạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
