Hỏi cái kiểu quỉ chi mà như : " Em cần lấy vợ " .
Không cần biết già hay trẻ , Việt hay Miên , đen hay trắng là có vợ mà lấy liền.
Điện tử mà hỏi kiểu này chắc là hông có điện mà chỉ có tử thôi .
Dùng transformer chuyển điện nhà sang điện có điện áp thấp hơn . Sau đó dùng bridge rectifier chuyển điện xoay chiều sang điện một chiều . Dùng DC/DC converter mà chuyển ra điện áp một chiều mà mình muốn . Đấy là về lý thuyết còn tỉ mỉ hơn thì vào ở www.national.com . Vào lin webbench mà nghiên cứu . Chúc may mắn .
Giời ạ! Làm thế thì mèo lại hoàn mèo... Người ta làm biến áp xung là để nâng cao hiệu suất. Dùng biến áp thường rồi lại convert thì có lợi gì chứ?
Mà bạn signalfethut cần mạch để làm hay để học? Đã có kinh nghiệm với b/a xung chưa? Mạch thì có đầy nhưng quan trọng là phải biết quấn b/a.
Bạn nghiên cứu cái này nhé. Trong đó có cách tính toán, và 1 ví dụ cụ thể.
Thưa anh đấy là cao hiệu suất nhất rồi đấy ạ . Transformer thì hiệu suất khoảng 85-95% , DC/DC converter thì hiệu suất trên 85% . Tôi tính nếu bạn ấy không dùng điện nhà mà dùng điện có sẳn trong circuit thì cũng vẩn phải dùng DC/DC converter ( hoặc là step up hoặc là step down ) . Bạn có circuit nào hiệu suất cao hơn xin chỉ giáo . Bạn đọc lại cái điều kiện của bạn ấy đi .
... theo tui thì cách hướng dẫn của bác nhathung1101 đạt hiệu suất cao hơn, vì chỉ qua một giai đoạn AC to DC converter... còn hướng dẫn của Cooloo phải qua 2 giai đoạn : AC to DC Power supply (dùng biến áp thường để hạ áp, hiệu suất rất kém, có thể bỏ qua giai đoạn này) rồi lại phải DC to DC Converter lần nữa....
Cam on anh Nhathung nhieu lam.
Em dang can de hoc thoi. Vi em hoc kha tot li thuyet ma thuc hanh kem khong the kem hon duoc.
Co the em con hoi anh nhieu.
Cam on
... bác tham khảo cái file *.pdf của bác nhathung đưa lên... hoặc tham khảo thêm cái *.pdf kèm theo bên dưới... tất nhiên là muốn áp ngã ra khoảng hai ba mươi Volts thì phải modify lại chút ít....
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
