Mình biết con led hông ngoại phát dòng của nó chịu được tối đa là 50mA và áp là 2V. Nều dùng tranistor kích cho nó hoạt động với áp và dòng tối đa như vậy thì nó sẽ phát được bao xa, mình chỉ cần nó phát đến được 2m là đươc,vậy phải làm sao cho nó phát được 2 m. Bạn nào biết chỉ giúp nhé,có gì gửi mạch lên nhé,cảm ơn nhiều
Mạch phát hồng ngoại,help me
bạn chú ý rằng môi trường xung quang luôn tồn tại hông ngoại,vì thế nếu bạn chỉ cấp nguồn cho led thì sóng hồng ngoại truyền đi chắc chắn sẽ bị nhiễu,do vậy bạn phải băm xung(36-38Khz)
Chú ý nữa là dòng sink của 89c51 là bé,không đủ nuôi một con led
mình cũng đang làm vụ này đây, cấp tần số thì mình dùng 555 để tạo xung, ghép kiểu phi ổn. vướng mắc của mình là ở phần thu, biết là dùng mạch phát hiện mất xung để làm vụ này (khi nhận tín hiệu Ir liên tục thì ngõ ra bên thu luôn ở mức cao, khi tín hiệu Ir bị chắn thì ngõ ra xuống mức thấp để kích vào ngắt ngoài 8051 đếm sản phẩm) nhưng biết tính toán ra sao, cao nhân nào làm vụ này share jum em cái mạch thu phát có số luôn để về nghiên cứu
Nói thiệt với bạn nhé,mình chỉ là dân amatuer chẳng đươc đào tạo gì cả ,chẳng qua tự nhiên o thầy Chiến ờ trường BK giao cho mấy đề tài về VXL trong khi chưa biết gì về nó,phải tự mày mò để làm ,làm chạy được nên giờ mình thấy rất có hứng thú về nó. Vì vậy mà kthức của mình ko được hoàn chỉnh lắm
Nguyên văn bởi Nin Xem bài viếtmình cũng đang làm vụ này đây, cấp tần số thì mình dùng 555 để tạo xung, ghép kiểu phi ổn. vướng mắc của mình là ở phần thu, biết là dùng mạch phát hiện mất xung để làm vụ này (khi nhận tín hiệu Ir liên tục thì ngõ ra bên thu luôn ở mức cao, khi tín hiệu Ir bị chắn thì ngõ ra xuống mức thấp để kích vào ngắt ngoài 8051 đếm sản phẩm) nhưng biết tính toán ra sao, cao nhân nào làm vụ này share jum em cái mạch thu phát có số luôn để về nghiên cứu
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
