Mình biết con led hông ngoại phát dòng của nó chịu được tối đa là 50mA và áp là 2V. Nều dùng tranistor kích cho nó hoạt động với áp và dòng tối đa như vậy thì nó sẽ phát được bao xa, mình chỉ cần nó phát đến được 2m là đươc,vậy phải làm sao cho nó phát được 2 m. Bạn nào biết chỉ giúp nhé,có gì gửi mạch lên nhé,cảm ơn nhiều
Mạch phát hồng ngoại,help me
bạn chú ý rằng môi trường xung quang luôn tồn tại hông ngoại,vì thế nếu bạn chỉ cấp nguồn cho led thì sóng hồng ngoại truyền đi chắc chắn sẽ bị nhiễu,do vậy bạn phải băm xung(36-38Khz)
Chú ý nữa là dòng sink của 89c51 là bé,không đủ nuôi một con led
mình cũng đang làm vụ này đây, cấp tần số thì mình dùng 555 để tạo xung, ghép kiểu phi ổn. vướng mắc của mình là ở phần thu, biết là dùng mạch phát hiện mất xung để làm vụ này (khi nhận tín hiệu Ir liên tục thì ngõ ra bên thu luôn ở mức cao, khi tín hiệu Ir bị chắn thì ngõ ra xuống mức thấp để kích vào ngắt ngoài 8051 đếm sản phẩm) nhưng biết tính toán ra sao, cao nhân nào làm vụ này share jum em cái mạch thu phát có số luôn để về nghiên cứu
Nói thiệt với bạn nhé,mình chỉ là dân amatuer chẳng đươc đào tạo gì cả ,chẳng qua tự nhiên o thầy Chiến ờ trường BK giao cho mấy đề tài về VXL trong khi chưa biết gì về nó,phải tự mày mò để làm ,làm chạy được nên giờ mình thấy rất có hứng thú về nó. Vì vậy mà kthức của mình ko được hoàn chỉnh lắm
Nguyên văn bởi Nin Xem bài viếtmình cũng đang làm vụ này đây, cấp tần số thì mình dùng 555 để tạo xung, ghép kiểu phi ổn. vướng mắc của mình là ở phần thu, biết là dùng mạch phát hiện mất xung để làm vụ này (khi nhận tín hiệu Ir liên tục thì ngõ ra bên thu luôn ở mức cao, khi tín hiệu Ir bị chắn thì ngõ ra xuống mức thấp để kích vào ngắt ngoài 8051 đếm sản phẩm) nhưng biết tính toán ra sao, cao nhân nào làm vụ này share jum em cái mạch thu phát có số luôn để về nghiên cứu
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
Hôm qua, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Hôm qua, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
Hôm qua, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
