HỎi về chức năng của tụ trong mạch khuyếch đại âm
  • HỎi về chức năng của tụ trong mạch khuyếch đại âm
    Mọi người cho mình hỏi trong cái mạch này thì tụ C6 có chức năng gì ạ
ID:	1410621,theo cái tài liệu hướng dẫn thì nó nói là tụ lọc nguồn ,nhưng em thấy nguồn này là nguồn DC rồi thì cần gì phải lọc ạ ,hay nó còn chức năng gì khác nữa mọi người chỉ mình với .Thank
    upppppppppppppp
      Hic ,ko có ai bit sao ?
        Nguồn DC vẫn phải cần tụ lọc. Nó đảm bảo cho đường nguồn được "sạch" tức sẽ không có bất cứ thành phần AC xuất hiện trên đường nguồn. Nếu kỹ hơn nên có thêm một tụ gốm để lọc nhiễu tần số cao.
        Trong mạch cung cấp nguồn của mạch trên, còn có tụ C3 (kết hợp với R5 giảm áp) cũng làm chức năng thoát các thành phần AC (kể cả tín hiệu) xuống masse.
        Nói khác đi các tụ này sẽ giúp đường nguồn hoàn toàn một chiều và không có vấn đề tín hiệu (AC) ở đây.
          Tuanhonglac nói chuẩn không cần chỉnh.hihi. Cái này thầy mới dạy cho mình hôm kia. Chúc THEP may mắn nha. Khuếch đại âm thanh ngon thì pm mình làm 1 cái với. Good luck. Àh bạn ơi. Q3, Q4 bạn dung sò tên gì vậy. Chỉ mình với. Thử test cái xem tn.hi.
            Nguyên văn bởi vinhvinh91 Xem bài viết
            bạn học môn gì mà thầy nói về cái này vậy ?
              mình học môn vi điều khiển. Thầy dạy cách để lọc nguồn khi lắp mạch thôi.
                àh bạn ơi. Sao bạn dùng triết áp có 470 ohm vậy??? Nhỏ thế thì có tác dụng gì???
                  Mình chỉ nghiên cứu cái mạch này thôi ,có gì thì sửa sau ạ (bt lớn môn tương tự 1 ấy mà ) ,thank bạn đã góp ý
                    có phải để cân chỉnh ko nhỉ
                    THEP Tìm hiểu thêm về THEP
