hỏi về nguyên lý hoạt động mạch nguồn !
Nguyên văn bởi anhchangdep Xem bài viếtai biết nguyên lý hoạt động của cái mạch nguồn này như thế nào giúp e với.
thank you ![ATTACH=CONFIG]35078[/ATTACH]
- Biến áp nguồn dùng để hạ áp 220v xuống 16v AC.
- cầu điot chỉnh lưu dùng để nắn 16 AC thành 16v DC.
- áp ra còn gợn,nhấp nhô nên tụ C1 lọc để san phẳng áp nhấp đó,điện dung càng cao áp càng phẳng.
- IC 7812 dùng để tạo áp 12v DC ổn định,áp đầu vào dao động từ 16 đến 20v thì áp ra vẫn là 12v.
- tụ C3 dùng để lọc áp ra.
- tụ C2 lọc nhiễu cao tần.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
biến áp sơ cấp dùng 220vac, thứ cấp ra 16vac, qua cầu chỉnh lưu diod, c1 lọc nguồn đầu vào, c2 lọc nhiễu đầu vào, c3 lọc nhiễu sau ổn áp, ic7812: ổn áp 12vdc, 1A, Mạch này cần thêm 1 tụ 16v 47mf để lọc nguồn và giữ áp đầu ra khi có tải..(mắc sau //với tụ c3)
LM7812 là IC ổn định diện áp ra. chân 1 nối với Vin , chân 2 nối mass, chân 3 la vout. bạn cấp cho chân Vin 1 mức điện áp ko ổn định thỉ ra vẫn là 12v. Còn mấy con kia thì bá hoangnam nói hết rùi còn gỉ. ko hiểu chỗ nào nữa.Last edited by MaBatTu; 09-11-2011, 03:07.Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
