Chào mọi người em là một newbie đang làm một cái mạch dùng con 4017 (IC phát xung tuần tự) mạch phát quang trái tim từ trong ra ngoài, nhưng mà tới cái vòng ngoài cùng thì tất cả các led phải sáng chớp 3 lần rồi lặp lại như cũ. Em nghĩ mãi mà vẫn không biết cách nào làm cho tất cả các led chớp tắt rồi quay lại sáng từ trong ra lại. Mong các anh chỉ giúp. Em xin cảm ơn.
Hỏi mấy anh về mạch phát quang dùng con 4017???
Tùy theo cách bạn mắc led là // hay nối tiếp mà tính toán thôi , 4017 nó tích cực mức 1 thì cứ Transitor loại NPN mà dùng ít led thì dùng C1815 , nhiều thì dùng Tip41 .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Nguyên văn bởi luanbom Xem bài viếthì.thank thi tran nhìu nhá.cho minh hoi them tí nua dc ko.thấy tren mag nói dể nối tiếp 2 con 4017 chay ra 20 cổng thì ta chi cần nối chân 12 ic 1 vào chân 14 ic 2 là chay dc.nhu vậy có dúng ko hả THITRAN@@
Có 2 cách mắc cho bạn tham khảo nè, bên trái là cách mắc ghép nối tiêp 2 con 4017 , bên phải là ghép // .Tùy theo bạn muốn nó sáng ntn mà chọn cách ghép thích hợp . Theo mình ghĩ thì ghép nối tiếp thì có lợi thôi , còn ghép // chả có ích j chỉ làm tốn thêm 1 con ic vì nó cũng chỉ có 1 kiểu sáng dịch từ 0=>9 , nếu ghép // thì ở mỗi cổng ra bạn dùng tran cấp dòng cho led thì bao nhiêu led mà chả dc .
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtbạn mắc theo kiểu nào ? nếu nối tiếp thì dùng tip41 , // thì dùng C1815 .
nhớ là dùng R100 om mỗi ngõ vào led từ transitor .
Nguyên văn bởi HUYNHMINHLA Xem bài viếtCho tui hỏi tí. Tui mắc // khoảng 75 led từ 1 chân ra của con 4017 vậy thì dùng con trans j để led sáng hết công suất ? Thank
việc chọn tran công suất cho led là việc chọn sau,khi mà biết đc các thông số dòng tổng số led đó là bao nhiêu.Từ đó chọn con tran có dòng chịu đựng lớn hơn dòng qua led là đc.
về cách mắc led thì cứ mắc nối tiếp led sao cho tồng áp của các led gần bằng áp nguồn là ok,khi đó phần áp dư ta cho sụt qua trở.Ví dụ nguồn 12v ta mắc nối tiếp 5 led đỏ,mà led đỏ là 2v,tồng áp led là 10v khi đó áp dư là 2v,tình R cho led thì dùng định luật ohm,R=U/I. Dòng qua led muốn sáng mạnh thì chọn 20mA,nhưng do led trên thị trường chất lượng kém (chợ nhật tảo) nên chọn khoảng 10 - 15mA thôi,vậy R tính ra là R=2/0.015 = 133 OHM.Trên thị trường ko có 130 chọn 120 cũng đc,nhưng lúc đó dòng sẽ là 16mA.Ta mắc 5 led đỏ nối tiếp với trở 120 như vậy ta đc một nhánh có dòng qua nhánh là 16mA.75 led ta đc 15 nhánh như vậy,nối song song các nhánh lại ta đc 1 nhánh lớn với dòng tổng là 15 * 16mA = 240 mA.
Việc bây giờ là tìm con tran nào có dòng chịu đựng lớn hơn dòng tổng đó,tra datasheet là biết thôi, có 1 vài ứng cử viên như C1815,C2383,C1815 dòng max là 150mA,ko đủ đk,C2383 thì 1A quá đủ.
Vậy dùng C2383 để tải 75 led đó,chân E mắc xuống mass,B 3k3 vào 4017,C nối với âm led,dương led nối lên nguồn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
0903252168...-
Hôm qua, 20:02 -
Hôm qua, 19:43 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
