mình có thêm 2 cách check nó nữa nè
1 Lấy cái remote ti vi tháo con led hồng ngoại ra thay con cần check vào rùi thử remote cái tivi xem sao (mình chế 1 cái thu tín hiệu remote để check remote có phát tín hiệu ko)
2 Cấp cho nó 1 nguồn 1,2 v (1,5 v cần có điện trở hạn dòng ko nó nóng dễ bị yếu ) rùi đem vào chỗ tối căng mắt 1 xí xem ở tâm của cái led có chấm đỏ ko .Theo mình thì gắn nó vào cái remote rùi bấm 1 phím bất kỳ sẽ thấy tâm nó nháy nháy màu đỏ (yếu lắm)
Tuần rồi mình đã lắp thành công mạch thu phát với PT2248/49 rùi, thực ra mình thấy để check xem LED IR còn sống không cũng ko khó lắm, với Led phát, trông nó giống hệt 1 con led BT, màu trắng, bạn dùng Ohm kế đo là check đc ngay ( cực âm tính là ở chân mà ở đáy Led bị vát ); Với Led thu thì cũng Kt bằng ohm kế như 1 Led BT đc, nhưng ngược lại, cực dương tính nằm ở chỗ đáy bị vát.
Với led thu 2 chân, bạ dùng ohm kế đo điện trở của nó, đặt nó trước 1 bóng đèn sợi đốt, vặn núm để cho đền từ tắt đến sáng hết cỡ, sẽ thấy điện trở của led thu thay đổi rất rõ theo cường độ ánh sáng chiếu vào, như vậy là mắt thu chạy tốt.
Còn với mắt thu 3 chân, có vỏ sắt bọc thì nó được chế tạo đặc biết cho liên lạc Remote rồi, nên hình như nó chỉ nhạy với hồng ngoại 38KHz thui, cách kiểm tra nó thì dùng V met đo điện áp ra của nó, sau khi đã cấp điện áp vào (5V), bạn lấy ĐTDĐ có hồng ngoại, sau đó gửi thử 1 cái ảnh chẳng hạn, vào mắt thu này, sẽ thấy điện áp ra của nó nhảy loạn lên luôn, như vậy là ắt tốt rồi
Dưới đây là hình của con led thu 3 chân:[IMG]anh ir thu.gif - 0.01MB[/IMG]
Hi,
Có một cách rất đơn giản mà trên mạng đã đề cập rất nhiều mà các bác chưa biết. Để biết cái led hồng ngoại còn sống hay không các bác làm như sau:
- Bật camera của điện thoại di động lên (không có thì mượn của người khác).
- Chỉa cái mắt hồng ngoại vào trước camera.
- Bấm một phím bất kỳ trên remote, nếu thấy trong camera cái led sáng lên khi bấm thì chắc chắn cái led đó còn sống, nếu không thấy nó sáng lên thì đồng nghĩa với toi.
Lưu ý: Đa số các camera của máy di động có hỗ trợ nhìn hồng ngoại chứ không phải là tất cả. Nếu camera không hỗ trợ nhìn hồng ngoại thì các bác dùng cái radio bật qua băng sóng FM (nếu điện thoại di động có radio thì dùng radio của điện thoại di động luôn cũng tốt) rồi chỉa cái remote vào và bấm phím, nếu nghe tiếng rẹt rẹt khi bấm thì chắc chắn là cái mắt hồng ngoại còn tốt.
Thân ái.
Bạn nào biết cách test xem led hồng ngoại thu và phát còn sống hay đã chết vậy?chỉ mình nhé, cảm ơn nhiều
bạn lấy điện thoại bật chụp hình hay quay pim lên chỉa thẳng camera vô led (khi có nguồn) là biết thôi,led sáng thì còn sống led không sáng thì tắt.thử xem
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
