[help]xin mạch nguồn ra của cổng USB máy tính
  • [help]xin mạch nguồn ra của cổng USB máy tính
    Trước tiên, không biết bài viết này có đúng box không ? nếu sai thì anh mod move dùm em. cảm ơn
    Tình hình là em cần 1 cái nguồn y như nguồn ra từ cổng USB của máy tính . ( trước giờ toàn lấy của máy tính ra bằng cách này , nhưng bất tiện quá)
    vậy các pro có mạch nào biến đổi từ điện nhà 220V thành dòng điện ra giống với từ cổng USB của máy tính( xin lỗi em không biết thông số dòng và áp của nguồn này, pro chỉ giúp em luôn)
    cảm ơn các pro
    yahoo của tớ : monkeyluffy33
    add vào cùng giao lưu chém gió nào :D
    Nguyên văn bởi trymse Xem bài viết
    cảm ơn các pro
    nguồn cổng USB là 5v bạn lấy mạch này này ,chờ mình xíu
    nếu bạn k sài 3.3 V bỏ phần ra 3.3 V ra là đc ^^
    MACHNGUON_1.DSN
      - 1 là mua một cái sạc điện thoại là ok rồi.
      - 2 mua Biến Áp về lắp mạch nguồn rồi dùng 7805 ổn áp để có 5v,cái này lên google gõ nhé!
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        thanks 2 bác đã trả lời
        Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
        MACHNGUON_1.DSN
        1 tư liệu giúp ích để tự làm
        các bác cho em hỏi thêm vài câu là :
        -mua adapter nào thì được 1 cái nguồn giống USB ( áp = 5V , vậy còn dòng ? )
        -Những thông số chính xác của nguồn USB ?
        cảm ơn đã trả lời
          có 2 loại dòng điện.
          1 là dòng điện max của bộ nguồn có thể cung cấp cho tải. nếu adaptor của điện thoại thì thường khoảng 500mA, nếu biến áp mua ngoài thị trường thì bao nhiêu cũng có
          2 là dòng điện của tải tiêu thụ. có nghĩa là nếu tải chỉ có 1 bóng đèn led thôi thì nó sẽ tiêu thụ khoảng 15 mA. bạn đem cái bóng này mắc vào nguồn cung cấp 1 A vẫn ko sao. khi đó tùy vào tải tiêu thụ bao nhiêu thì nguồn sẽ cung cấp cho tải bấy nhiêu.
          còn nguồn usb là 5v, khoảng 3A
            Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
            thanks bác, rất chi tiết và đầy đủ.
            vậy nói chung , mua hoặc tự làm adapter 5v, 3A là xem như có 1 cái nguồn ra USB.
            Và dòng cao 1 tí thì đưa IC ,linh kiện vào xài bao nhiêu nguồn sẽ cung cấp bấy nhiêu không sợ hư linh kiện do quá dòng.( em cứ nơm nớp sợ cái này )
            cảm ơn rất nhiều
              Nguồn USB 5V-1A chứ mấy.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                đã có mâu thuẫn x_x không biết có quan trọng gì không ?? x_x
                  lấy cái nguồn máy tính ra xem,1A hay 3A là tùy nguồn thôi nhưng đa số mình thấy nguồn của cổng USB là 5V-1A,1A ở đây là dòng max cấp cho tải yêu cầu,ví dụ con chuột xài cổng USB nó tiêu thụ dòng 100mA=0.1A như vậy cổng USB đó đủ dòng cấp cho con chuột đó,còn dư tới 900mA.Nều tải của bạn là 2A thì cổng USB ko đủ dòng cấp cho nó =>cháy cổng.
                  Bạn hiểu vấn đề chưa,bạn xem tải của bạn tiêu thụ dòng lớn nhất là bao nhiêu rồi thiết kế nguồn cung cấp đủ cho nó là ok.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    Nguồn cổng usb max là 500mA. Quá tải nó sẽ tự động ngắt nguồn của cổng.
                      bạn Trandito nói đúng, nguồn USB 2.0 hiện nay là 5V, 500mA.
                      Linh kiện điện tử KME
                      www.kme.com.vn
                        cảm ơn các bạn rất nhiều
                        mình đã có nhiều kinh nghiệm từ các bạn
                        vậy quan trọng là mình biết mạch mình xài bao nhiêu dòng, cấp dòng max cho nó lớn hơn 1 tí cũng chả sao
                        đã biết được những thứ mình muốn biết, mod nào đi qua close topic được rùi
                          1 cổng 500ma vậy 6 cổng 3 A là đúng rồi
                          SĐt: 01238004961
                          trymse Tìm hiểu thêm về trymse
