Nguồn ổn áp đôi +-12V, dòng 3A
  • Nguồn ổn áp đôi +-12V, dòng 3A
    Đệ đang cần làm 1 cái mạch nguồn đôi +-12V, đệ sử dụng 7812 và 7912; gắn thêm transistor vào để tăng dòng.
    Nhưng đệ chỉ biết thêm con transistor vào để gánh dòng cho 7812, còn 7912 thì gắn trans nhưng thế nào hả mấy huynh? Vì nó ngược cực mà.
    Như thế bạn phải có MBA đối xứng và bridge diode để tạo ra nguồn đối xứng khoảng +/-15V chưa ổn định
    Mình chưa nghĩ ra sơ đồ mà bạn đang lắp,Ổn áp thì củng có nhiều kiểu ,mình có sơ đồ đơn giản như thế này, dùng zener và BJT. Bên phía nguồn âm sử dụng BJT loại PNP
    Bill Of Materials For UNTITLED.DSN
    Design Title : UNTITLED.DSN
    Author :
    Revision :
    Design Created : Friday, December 07, 2007
    Design Last Modified : Friday, December 07, 2007
    Total Parts In Design : 10
    2 Resistors
    Quantity: References Value
    2 R1, R3 100
    2 Transistors
    1 Q1 TIP41
    1 Q2 MJE350
    4 Diodes
    2 D1, D4 1N4371A
    2 D2, D3 1N4740A
    2 Miscellaneous
    2 RL1, RL2 50
    Friday, December 07, 2007 7:56:44 AM
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
      Nguyên văn bởi ronalpires Xem bài viết
      Nếu gắn BJT PNP vào 78 thì con 79 bác tương con NPN vào, mắc tương tự sao cho con trở luôn nối giữa chân B và E của BJT là được, cái này chắc bác chưa hiểu nguyên lý của nó rồi, cố phân tích nguyến lý thì làm nó đỡ "đốt" linh kiện, chứ không dòng 3A mà "xịt" một phát thì.....he he!
      Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
        Bác ronalpires cho mình xem sơ đồ mạch với
          Cái này mình làm được rồi!! Mạch ổn áp có gắn thêm trán để gánh dòng cho con 7812-7912. Cám ơn các bác nhiều nhé
            cám ơn bạn nhé! mình đang rất cần một cái mạch như thế này!
              mình cũng đang cần cái nguồn 12v 3a để chạy led mà không biết làm thế nào.hiện gờ mình có biến thế 12v 3A muốn cho nó ghim điện áp 12v 3A .Mong các Pro chỉ giúp mình với
                mạch thế nào thế Pro có thể cho mình xin mạch của bạn được không đang rất cần yahoo : tazan_114@yahoo.com rất mong bạn hồi âm
                  để làm cái chơi led mới đc
                    Nguyên văn bởi miencat
                    Dùng LM2576 ổn áp có loại 5V 9V 12V và cả tùy chỉnh nữa. dòng cực kì lớn 3A. mạch rất đơn giản có sẵn trong datasheet.
                    đây các bác có thể tham khảo::Nguồn để nghịch điện tử . LM2576 adj
                    Bùi Thành Hậu
                    Gmail:
                    Fb:
                    ronalpires Tìm hiểu thêm về ronalpires
