Mình đang thiết kế mạch đo nhiệt đô,chỉ có điều là nếu đo nhiệt độ < 0,thì con LM7805 sẽ hoạt đông ko đúng vì LM7805 hd tronng vùng nhiệt đô từ 0<t<125 do,vậy bạn nào có cách để xử lý vấn đề này ko,chỉ mình nhé
mạch nhiệt đô ai chỉ giúp!!!
Con LM 7805 đấy là con ổn áp nguồn 5v chứ sao lại lấy nó làm cảm biến nhiệt. mà con cảm biến nhiệt đấy là con LM35. hay là LM335. Còn bạn có thể nói rõ hơn về giới hạn nhiệt độ từ âm bao nhiêu độ đến 0 độ.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Vậy là bạn ko hiểu ý mình rối,tất nhiên con Lm335 là con cảm biến. Nhưng khi bạn đo nhiệt đô môi trường ,giả sử nó <0, vây thì trên mạch của bạn tất cả các thiết bị khác đều phải chịu nhiệt độ <0 ,như con ADC0804 hay IC ĂT89C51, mấy còn này thì -40<t<85,còn con LM7805 thì chỉ từ 0<t<125. Nên mình ko biế xử lý sao với nhiệt đô <0. Mình chỉ cần đo đến được -10 là ok rùi
Nguyên văn bởi anhdat Xem bài viếtVậy là bạn ko hiểu ý mình rối,tất nhiên con Lm335 là con cảm biến. Nhưng khi bạn đo nhiệt đô môi trường ,giả sử nó <0, vây thì trên mạch của bạn tất cả các thiết bị khác đều phải chịu nhiệt độ <0 ,như con ADC0804 hay IC ĂT89C51, mấy còn này thì -40<t<85,còn con LM7805 thì chỉ từ 0<t<125. Nên mình ko biế xử lý sao với nhiệt đô <0. Mình chỉ cần đo đến được -10 là ok rùi
đã hiểu ý của bạn.
cần gì quan tâm nhiêu đến 7805 vậy.
làm với cảm biến DS1820 đi nhé, dải đo là -55 đến +125 độ C
còn xử lý với nhiệt độ <0 thì làm 1 cái dây cảm biến cho cảm biến vào chỗ cần đo là okie, khi đó không cần quan tâm đến phải lo nghĩ cho 7805 hay con khác.
datasheet của nó đây: http://www.systronix.com/Resource/ds1820.pdf
Mình có biết về con này ,có đọc datasheet của nó,có cả cách mắc mạch của nó. Nhưng ko biết lập trỉnh bằng ASM dùng At89c51để hiển thị nhiệt độ khi dùng nó,bạn có thể chỉ mình được ko?cái đoạn code của nó và tài liệu về con DS18B20. Con này xuất 12 bít nên chính xác hơn.
Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình có biết về con này ,có đọc datasheet của nó,có cả cách mắc mạch của nó. Nhưng ko biết lập trỉnh bằng ASM dùng At89c51để hiển thị nhiệt độ khi dùng nó,bạn có thể chỉ mình được ko?cái đoạn code của nó và tài liệu về con DS18B20. Con này xuất 12 bít nên chính xác hơn.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
