mình đang làm cái mạch 64 con led nguồn dương từ 8 chân của 74hc595 ra 64 led, mỗi chân ra 8led song song, tất cả dây âm của led cho vào trans dùng vđk làm khóa đi vào cực âm của nguồn.vấn đề mình muốn hỏi là phải dùng trans loại gì để dòng cho phù hợp và nếu dùng trans đó thì có cần dùng trở thanh hay ic đệm dòng ko.ai biết chỉ hộ mình.thanks
chọn trans phù hợp cho mạch 64 led
Nguyên văn bởi thindcna Xem bài viếtmình đang làm cái mạch 64 con led nguồn dương từ 8 chân của 74hc595 ra 64 led, mỗi chân ra 8led song song, tất cả dây âm của led cho vào trans dùng vđk làm khóa đi vào cực âm của nguồn.vấn đề mình muốn hỏi là phải dùng trans loại gì để dòng cho phù hợp và nếu dùng trans đó thì có cần dùng trở thanh hay ic đệm dòng ko.ai biết chỉ hộ mình.thanks
Với 8 LED thì bạn dùng C1815 là đủ rồi0979.316.957
0905.028.957
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
