Nguyên văn bởi tessuarai
Khảo Sát Nguồn Máy Tính
nhấn nút POWER_ON bị chập chờn, lúc chạy lúc không
Nguyên văn bởi tessuarai Xem bài viết3- Second Power Supply (Nguồn phụ)
Khối Second Power này có nhiệm vụ tạo ra đường +12V cung cấp cho Q3 và Q4 (Driver) và đường +5Vsb (Voltage Stand By). Về cơ bản nó là mạch dao động nghẹt (Blocking Oscillator) điện áp ngõ ra được lấy trên cuộn thứ cấp của biến áp dao động (T2), việc ổn áp đường +5Vsb này được thực hiện bằng IC 78L05.
Điện áp sau chỉnh lưu (+300V) từ khối PRIMARY PART được đưa đến khối Second Power Supply để điều khiển Transistor công suất Q12 tạo tín hiệu trên biến áp T6, 1 ngõ ra của biến áp T6 được D28 chỉnh lưu rồi đưa vào IC 7805 để tạo áp +5VSB. 1 ngõ ra khác qua D30 để tạo áp Vcc = 12V cấp cho IC dao động TL494 của khối CONTROL CIRCUIT.
Điện áp +5VSB được đưa qua R23 để giữ mức cao cho chân PS-ON, làm ngắt hoạt động của chip dao động TL494.
Điên áp +5Vsb này rất cần thiết để kích hoạt bộ nguồn khi ta nhấn nút POWER_ON, ngoài ra đường +5Vsb này được dùng để khởi động mềm (soft starting) hệ thống, chẳng hạn như bật chức năng WOL (Wake On LAN), tự động khởi động máy khi có cuộc gọi từ Modem (FAX) hoặc khởi động từ keyboard... v.v...
C3, R55, D31, R58, C32, DZ2, các linh kiện này rất cần thiết để bảo vệ Q12 tránh hiện tượng xung ngược đánh thủng Q12.
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtỦa tui tưởng là quấn cái transformer thành điện 12V hay 5V là xong chư" . Buck converter hay Flyback cũng phải quấn transformer hử
chào các bạn Mình là dân nghiệp dư mới vào nghề nên kiến thức còn hạn hẹp ,có một vài thắc mắc xin các bạn vui lòng chỉ dùm :Mình có một bộ nguồn vi tính do ổn áp hư tăng điện thế bất ngờ nên bị cháy,Mình mở ra thì thấy có 2 linh kiện tại vị trí có ký hiệu là Z1 và
Z2 bị cháy đen ,vì bị cháy đen nên mình không nhận dạng ra được là linh kiện gì mà nhìn kí hiệu {Z1,Z2}trên bo mạch mình củng không biết là kí hiệu cho linh kiện nào,vậy xin các bạn vui lòng chỉ cho mình nhé ! Rất cám ơn.
Nguyên văn bởi tessuarai Xem bài viếtNguồn máy tính của công ty DTK,thiết kế theo chuẩn ATX với công suất 200W. Sử dụng chip TL494 và cặp Transistor ghép push-pull (Q1, Q2) để điều chỉnh điện áp ngõ ra.
Sao ngưng rùi bác.Em thấy hay mà!!Pót tiếp đi bác.Em đang cần tài liệu ngâm cứu.
bạn có vẻ am hiểu về nguồn xung nhỉ! vậy bạn chỉ giúp mình trường hợp này nhé
nguồn của mình là nguồn dùng cho đầu ghi camera loại DVR EV4000, điện áp lưới 220V AC và điện áp ra có 3 cấp là 12VDC, 5VDC, 3.3VDC. Ban đầu hiện tượng là nguồn ra chập chờn không đảm bảo, không hiểu sao bạn mình tháo tụ ở bên sơ cấp ra lúc ráp lại và đóng điện thì bị nổ điện trở 200K ở cạch cuộn dây lọc cao tần. mình kiểm tra lại thì thấy cuộn dây bị đứt, mình có nối tắt cuộn dây lại và chỉ đo được điện áp ra tới cuộn sơ cấp của biến áp 1 chiều là 300V còn điện thứ cấp không có.
Nguyên văn bởi username Xem bài viếtHic ! em tháo nguồn ra đấu dây xanh lá với đất nhưng cắm điện vào nó lại không chạy ! ai biết bày em với !
Nếu có xem con optron còn tốt không?
Nếu optron tốt xem mấy con diod đôi ở mâm giải nhiệt.
Máy em hay bị mất điện .( đang chạy thì tụt 1 phát => tối om luôn , Bấm vào cút power ko lên , Rút phích cắm ra => cắm lại => bấm power thì lại lên ) ko biết có phải do nguồn hay ko ?
bác nào biết cách nâng cấp ( nâng công suất nguồn ) thì giúp anh em 1 phát nhé ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
