Mình đang muốn tạo ra 1 áp 0.5 V vào chan Vin- của LM358 để so sánh với áp ra của cảm biến nhiệt ,lúc đầu mình nghĩ đơn giản là dùng biến trở ,nhưng ko phải như thế , mình có điều chỉnh biến trờ đến như thế nào thì áp ra của nó cũng ko đổi ,đơn giản vì nó ko có tải, giờ mình chẳng biết làm sao để tạo ra cái áp 0.5 V đó!. Ai biết chỉ mình nhé
ai chỉ cách tạo ra áp 0.5 nhé
Em thấy áp ra của nó ko đổi đúng là vì nó không tải. Em phải mắc biến trở sao cho nó chính là tải thì sẽ được. Hai đầu biến trở là Vcc và GND. Đầu trượt em sẽ lấy được điện áp biến đổi. Tuy nhiên để ổn định thì nên mắc b trở // với 1 con ổn áp. Chắc chắn sẽ được
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Con nào > đien áp cần lấy ra là được. Lúc đó chân đầu không nối vào Vcc mà đấu // với ổn áp, rồi nối tiếp với trở hạn dòng
Làm thế này được không:
1/. Dùng 1 diode Zener đấu thuận với dòng khoảng 5mA: Sụt áp trên diode khoảng >0,7V và tương đối ổn định.
Đầu A của diode nối với B của 1 transistor npn Ge mắc C chung. Tại E có 0,5V. Nếu còn lớn hơn chút ít thì phân áp bằng điện trở. Điện áp này không phụ thuộc nhiều vào điện trở lối vào của bộ so sánh.
Khó là kiếm được 1 cái npn Ge.
2/. Mắc 1 bộ lặp (C chung) dùng transistor npn Si với điện áp tại B chỉnh được. Tại E sẽ có Ue = Ub-0,7V. Chỉnh VR tại B sao cho Ue = 0,5V. Điện trở Re khoảng 300 ohm thì dòng Ic chỉ khoảng 1,6mA thôi. Yêu cầu nguồn phải được ổn áp.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLàm thế này được không:
cách 1 ko khả thi chút nào các sinh viên mới bây giờ chỉ biết con tran Gemani trên lí thuyết cái này phải liên hệ với bác nào sống ở thời bao cấp
thời đó nhiều cái này lắm
cách 2 cũng phức tạp phải điều chỉnh nhiều
nên xem xét cách của bác PHANTA đi cách đó đơn giản nhất
Sao dùng áp thấp như vậy, khuếch đại lên rồi so sánh ko đc sao? Bác Trung cho em sơ đồ mạch với. Kỳ này củng làm đồ án liên quan đến nhiệt độ đây.Last edited by dinhchithanh; 04-01-2008, 12:09.Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
Trả lời cho Help ! Xin giúp đỡ về loa và amply C5200bởi davidcopy## 1) Công thức và kết quả đúng
Bạn viết: `I = 85 / 8 = 10.6 A` và `P = 10.6 × 85 = 903 W` — công thức **P = V × I** bạn dùng ở đây là nhân **giá trị DC đầy đủ** (không phải giá trị RMS của một sóng sin). Với ampli ra tải âm thanh...-
21-09-2025, 22:06 -
20-09-2025, 21:38 -
Thì da nà như thế.
20-09-2025, 19:49 -
20-09-2025, 15:23 -
20-09-2025, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
