Nhờ các anh em gần xa,bạn bè trên bến dưới thuyền giải thích dù, cái sơ đồ này với(Bằng tiếng Việt nha) Em xin cảm ơn và hầu hạ !!!
Các thuật ngữ điện tử bằng tiếng Anh
Hỏi về từ ngữ Kỹ Thuật
Bấy lâu muốn hỏi cái này mà không biết hỏi ai, hỏi lung tung là bị "phết" ngay, nay hơi rảnh dò mạch ra được cái luồng này nên mừng húm hỏi luôn:
1/ cái chữ mass (viết đại) dùng trong điện tử (tín hiệu; nguồn) viết chính xác như thế nào?
2/ cái chữ bát ( cái bát gắn đồ; cái bát loa..) viết chính xác như thế nào? Có phải là patch?
Có lẽ hỏi vậy hơi ngố, nhưng vì chưa biết chắc cho nên mong các bác chỉ giúp. Cảm ơn rất nhiều!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBấy lâu muốn hỏi cái này mà không biết hỏi ai, hỏi lung tung là bị "phết" ngay, nay hơi rảnh dò mạch ra được cái luồng này nên mừng húm hỏi luôn:
2. Đế (máy) thì kêu là base. ???? Thường thì kêu là chassis (sườn máy, khung máy).
1. Cấu tạo:
Gồm có bốn lớp bán dẫn khác loại đặt liền nhau : P-N-P-N . Hai lớp ngoài cùng gọi là hai miền phát . Miền phát P gọi là Anốt ( A) , còn miền phát N gọi là Katốt ( K ) , hai lớp giữa gọi là miền gốc . Tiếp giáp giữa hai miền gốc gọi là lớp gốc , tiếp giáp giữa hai miền gốc và miền phát gọi là lớp phát .
2 . Kí hiệu :
SCR có hai loại cơ bản : SCR loại P và SCR loại N .
G là cực điều khiển .TANTIEN TEXTILE JOINT STOCK COMPANY
Binh Tan Zone - Vinh Nguyen Ward - Nhatrang City - Khanhhoa Province - Vietnam
Vo Le Duc Thanh
Mobile : +84 982 82 26 08
Email :namthanhnam0826@yahoo.com
Nguyên văn bởi hoangkimminh Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi các từ tiếng anh trong datasheet của tiristor tí nha!các cụm từ:điện áp ngược lớn nhất,dòng điện điều khiên,dòng điện định mức,dòng điện rò cực đại và độ sụt áp trong tiếng anh là j vậy ạ?em đọc trong datasheet tiêng anh mà không hiểu gi hết hix!mấy anh giúp em với nha!
dòng điện điều khiên: Gate Current/Gate Trigger Current
dòng điện định mức: On-State Current RMS
dòng điện rò cực đại: Peak Repetitive Reverse Blocking Current/Peak Repetitive Forward Blocking Current
độ sụt áp: On-State Voltage/Drop-out VoltageLinh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
Tiếng Anh em kém quá .
Nhờ các bác dịch giùm em 2 câu dưới đây :
The RDS signal must be fed intro modulation signal ( Added to MPX signal if stereo encoder is used ).
If stereo encoder is used , one of it's outputs ( MPX or pilot tone ) must be the RDS encoder input to meet the synchronization requirement )
Em cám ơn
Nguyên văn bởi phaothu37 Xem bài viếtTiếng Anh em kém quá .
Em cám ơncủng ko có gì ghê gơm, bạn mở gôgle > nhắp thẻ dịch > copy > páte đoạn trên xem bên ô tiếng việt :
Các tín hiệu RDS phải ăn intro điều chế tín hiệu (Thêm vào tín hiệu MPX nếu được sử dụng bộ mã hóa âm thanh stereo).
Nếu được sử dụng bộ mã hóa âm thanh stereo, một trong những kết quả đầu ra của (MPX hoặc thí điểm giai điệu) phải là bộ mã hóa RDS đầu vào để đáp ứng yêu cầu đồng bộ hóa)
còn lại tùy bạn đang làm cái gì, hiểu đến đâu để nhận ra ý nghĩa nó là gì thôi.
Nguyên văn bởi longrin Xem bài viếtMới vào nghề,các bác cho em hỏi COMP là viết tắt cho cái gì vậy và nó có nghĩa là gì ,thanks
Comp - Wikipedia, the free encyclopedia
Nguyên văn bởi Hermes Trần Xem bài viếtcác bác ơi cho e hỏi cái polyfuse và cái shunt là cái gì thế, ra chợ trời hỏi linh kiện chẳng có ai biết @@
tiếp theo vào google dịch và làm tương tự như trên.
Nguyên văn bởi mr huyen Xem bài viếtHi
các bạn cho mình hỏi trên board mạch có chữ " U .. " dưới một con linh kiện gọi là gì ạ
thanks các bạn
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
Hôm qua, 01:27 -
