Các anh có một số tên rơle thông dụng mà mọi người thường gọi không? Chỉ giáo với nhé.
Các thuật ngữ điện tử bằng tiếng Anh
Nguyên văn bởi phao5xe7 Xem bài viếtCác anh có một số tên rơle thông dụng mà mọi người thường gọi không? Chỉ giáo với nhé.
Rơ le so lệch: Differential relay.
Rơ le điện áp: Voltage relay.
Rơ le điện áp cao: over voltage relay.
Rơ le điện áp thấp: Under voltage relay.
Rơ le quá dòng: over current relay.
Rơ le quá dòng tức thời: instantaneous over current relay.
Rơ le quá dòng có thời gian: time over current relay.
Rơ le quá dòng định hướng: directional over current relay.
Rơ le quá dòng thứ tự nghịch: Negative sequence time over current relay.
Rơ le công suất ngược: reverse power relay.
Rơ le chạm đất: ground relay.
Rơ le khoảng cách: distance relay.
Rơ le tổng trở: Impedance relay.
Rơ le mất kích thích: Loss of field relay.
Rơ le áp suất: pressure relay.
Rơ le đột biến áp suất: Sudden pressure relay.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtHình như em hơi lạc đề.
điện trở thì có cái biến trở
điện dung thì có cái biến dung
thế cái điện cảm thì có cái gì ... các bác nhở? em chưa nghe cái biến cảm bao giờ.
Ngôn ngử vốn dĩ giống như cuộc sống, có sinh ra, có chết đi, có khi bị lãng quên, cũng có chấn thương sọ não, hôn mê rồi hồi sinh thức dậy chạy marathon_ Ranh ngôn_Last edited by ptoanel; 14-10-2008, 00:32.
Em có mấy cái về thuật ngữ giải nghĩa về transistor mong các bác giải nghĩa giúp:
-Prendre comme équivalent le
-MBR Transistor au Silicium
-Transistor au Germanium
-MBR Transistor FET a canalLast edited by congduy_1411; 13-10-2008, 18:32.
Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtAi cần thì mail cho mình mình gửi cho toàn tài liệu tiếng anh về các thiết bị điện điện tử hay vô cùng.
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtcái biến thế trung tần chính là 1 hay 2 cái bíên cảm trong đó, nhưng vì nhiều lý do nào đó người ta ít dùng rồi may một luôn, điều này cũng không có gì lạ trong thuật ngữ, thí dụ như: kí-lô ohm thì thường quá, nhưng kí-lô ampe thì không ai dùng , chỉ dùng 1000 ampe, kí-lô mét thì thường mả mê-ga mét thì không, chỉ dùng 1000 km, v.v... Nhưng đứng về lập trường kỹ thuật thì chúng ta có quyền dùng vô tư, các cụ tổ không đánh rớt đâu mà sợ, chỉ khổ nổi hơi chướng mà thôi, Thân ái.
... tiếng Pháp
Nguyên văn bởi congduy_1411 Xem bài viếtEm có mấy cái về thuật ngữ giải nghĩa về transistor mong các bác giải nghĩa giúp:
-Prendre comme équivalent le ... : Dùng tương đương với (như) ...
-MBR Transistor au Silicium : transistor (vật liệu) Silic (Si)
-Transistor au Germanium : transistor (vật liệu) Germanium (Ge)
-MBR Transistor FET a canal ... : Transistor hiệu ứng điện trường kênh ... (N hay P)
Thân ái.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viết1. VDK AVR, viết tắt từ gì đó mà Atmel không chịu/thèm/dám công bố
2. Alternator Voltage Regulator: bộ điều áp cho máy phát điện (chủ yếu là dành cho xe hơi)Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
